  AutoCAD LT
  Bemaßungstile importieren
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßungstile importieren (14979 mal gelesen)
Die Wissbegierige
Projektleiterin
Sehen Sie sich das Profil von Die Wissbegierige an!   Senden Sie eine Private Message an Die Wissbegierige  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Die Wissbegierige
erstellt am: 10. Aug. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider sind wir nicht die Profi AUTO CAD User , eher für Bestuhlungspläne usw.
Ich kann über Hilfe usw. leider nicht finden wie ich Bemaßungstile exportieren / importieren ... kann mir da jem. weiterhelfen ( 2010LT User )
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Aug. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Die Wissbegierige 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich Willkommen bei cad.de
Du könntest sie entweder über das Designcenter reinziehen, oder aber z.b. eine Maßkette von a nach b kopieren.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
erstellt am: 10. Aug. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Bemaßungsstile können nicht exportiert werden in dem Sinne, dass es dann eine 'Bemaßungsstildatei' gibt.
Aber mittels DesignCenter kannst Du von jeder beliebigen Zeichnung die Bemaßungsstile in Deine aktuelle Zeichnung hereinholen, also:
a) DesignCenter starten
b) Zeichnung auswählen, aus der Du die Bemaßungsstile in die aktuelle Datei holen willst
c) unter der DWG (im Explorer-Teil des DesignCenters) kannst Du in die 'Innereien' der DWG hingreifen
d) 'Bemaßungsstile' anklicken, dann bekommst Du auf der rechten Seite des DesignCenters die Liste der Stile
e) gewünschte markieren und per Drag&Drop in die aktuelle Zeichnung ziehen und fallen lassen.
- alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 10. Aug. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Die Wissbegierige 10 Unities + Antwort hilfreich
der Schlüssel zu Deinem Glück liegt im DesignCenter verborgen (STRG+2).
Wenn Du immer wieder dieselben Stile benötigst, speicher sie in Deine *.dwt-Datei.
Lies dazu die ACAD-Hilfe mit den Themen:
Die Benutzeroberfläche > Speicherorte anderer Werkzeuge > DesignCenter
und
Starten, Organisieren und Speichern einer Zeichnung > Starten einer Zeichnung > Verwenden einer Vorlagendatei zum Starten einer Zeichnung
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Die Wissbegierige
Projektleiterin
erstellt am: 10. Aug. 2009 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi ... vielen herzlichen Dank :-) Das hilft mir wirklich weiter
mucgb
Sehen Sie sich das Profil von mucgb an!   Senden Sie eine Private Message an mucgb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mucgb
gruß
christophe
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Die Wissbegierige 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hatte/habe das gleich problem und wurde hier her verwisen nur ich habe in eienr alten zeichung den bemmasungsstil angelekt er taucht aber nicht in der liste auf  sondern nur wenn ich das projekt auf mach und dan auf aktueles programm geh. kann mir vll wer sagen worann des liegen kann oder ob das beim erstellen vom still eine einstellung ist oder so?
lg christophe
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 17. Sep. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Die Wissbegierige 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm,
gibst Du uns mal bitte einen screenshot von Deinem DesignCenter, ich kann mir grad nicht vorstellen, wo Dein Problem liegt, außer evtl. bei einer falschen Auswahl.
Du sollst:
  • Im DC auf den Reiter "Ordner" (ganz links) gehen
  • Dich dort bis zur Quellzeichnung durchhangeln,
  • die dortigen Knotenpunkte aufklappen
  • den Knoten "Bemstile" markieren.
  • Auf der rechten Fensterseite sollten dann alle in dieser dwg enthaltenen Bemaßungsstile aufgelistet werden.
Und: alle oben angegebenen Hilfethemen schon durch? Hut ab, Du bist schnell
mucgb
gruß
christophe
erstellt am: 17. Sep. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Die Wissbegierige 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich wüst wie ich an dem pc zu den screens komm gern  und dank e
Ja ich bin durch, und bin eben soweit das ich bei einem bereits vorhanden Projekt bei bemstile drin bin. Dort gibt es aber in der Liste nur die Datei "Standart". Nun war eben die frage ob ich bei dem Bemasungstil den ich "expotiren/impotiren" will wenn ich in erstelle etwas bensonderes einstllen muss, also auf Standart ect.?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 17. Sep. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Die Wissbegierige 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, wenn Du Deinen Bemstil in der Zeichnung "Standard" genannt hast (oder eben nur an dem Standard-Stil etwas umgestellt hast), dann steht eben auch nur der Stil "Standard" in der Liste
Daher: erstell Dir neue (eigene) Stile immer unter neuem (eigenen) Namen und laß generell alle Werkseinstellungen von ACAD in Ruhe ;-)
Du kannst jetzt in Deine Quellzeichnung gehen und dort den Stil kopieren und umbenennen. Dann sollten diese 2 Stile im DC auftauchen und schon sollte es so gehen, wie Du's gern hättest.
[rredit] Wie man einen screenshot erstellt, fragst Du aber nicht wirklich, oder? [/rredit]
[/rredit2] Ich soll ausrichten: vergiß die Möglichkeit der dwt-Datei nicht  [/rredit2]
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 17. Sep. 2009 editiert.]
mucgb
gruß
christophe
erstellt am: 17. Sep. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Die Wissbegierige 10 Unities + Antwort hilfreich
ok vll hab ich mich falsch ausgedrückt  ich hab den neuen still nicht STandart genant und auch kein ACAD programm verändert  aber es ist so das ich eben den neuen stil den ich mal einfach "BEMO" nen nich seh
mucgb
gruß
christophe
erstellt am: 17. Sep. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Die Wissbegierige 10 Unities + Antwort hilfreich
und sorry wenn cih jetzt hier dumme fragen stell aber kenn mich eben noch nich wirklich aus hab wie im andern thread schon gesagt erst am ersten angefagen .....
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 17. Sep. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Die Wissbegierige 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, versteh ich nicht. Ich bräuchte jetzt zur Lösungsfindung mind. einen screenshot, wenn nicht sogar die Quell-dwg.
Sorry, bin raus.
Aber bestimmt kommt noch jemand mit ner besseren Glaskugel vorbei.
Und dumme Fragen gibt es ja bekanntlich nicht, nur unglücklich oder unvollständig formulierte ;-)
mucgb
gruß
christophe
erstellt am: 17. Sep. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Die Wissbegierige 10 Unities + Antwort hilfreich
ok habs hin bekommen mit dem kopiren nach nem bisal rumprobiren problem war das ers in dem alten projekt irgend wie nich behalten hat danke für die gedult un hilfe
