  AutoCAD LT
  autocad 2000 lt unter vista
Autor Thema:  autocad 2000 lt unter vista (2746 mal gelesen)
gkbjj
Sehen Sie sich das Profil von gkbjj an!   Senden Sie eine Private Message an gkbjj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gkbjj
autocad LT 2009
erstellt am: 08. Aug. 2009 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich es ermöglichen, dass ich autocad 2000 lt
auch unter vista öffnen kann?
danke.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 08. Aug. 2009 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gkbjj 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mit erzwungener Kompatibilität (Rechtsklick auf die exe -> Eigenschaften....) für Windows XP oder 95? -habe selber kein Vista...
Zitat aus der Netzsuche:
Aus dem Kontextmenü (RMT) wählst du ->Eigenschaften und wechselst zum Reiter ->Kompatibilität.
Setze ein Häkchen bei ->Programm im Kompatibilitätsmodus ausführen für und wähle im Drop-down-Menü ->Windows XP  aus.
Nun setze ein Häkchen bei ->Programm als Administrator ausführen. Anschließend auf übernehmen.
[Edit] habe den allgemein gehaltenen Teil entfernt, da zuviel Information auch zu Verwirrung sorgen kann
und ja, gewisse Basic setze ich voraus
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 09. Aug. 2009 editiert.]
gkbjj
autocad LT 2009
erstellt am: 09. Aug. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo und danke.
welche treiber denn?
woher bekomme ich die?
gkbjj
autocad LT 2009
erstellt am: 09. Aug. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PS:
der geräte manager ist doch für die hardware zuständig?
sorry aber das verstehe ich nicht.
erstellt am: 09. Aug. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
von Thomas angeführte Beschreibung war mit 'Zitat aus der Netzsuche' markiert, d.h. geht's da allgemein darum, wie alte Programme (und Treiber) unter Vista ausführbar gemacht werden, hat sich nicht auf AutoCAD-LT bezogen.
Darf ich mal zu der Aussage  'wie kann ich es ermöglichen, dass ich autocad 2000 lt auch unter vista öffnen kann?'  nachfragen, wie weit Du überhaupt gekommen bist?
Ist es schon installiert oder noch nicht?
Wenn es schon installiert ist: gibt es beim Start Fehlermeldungen? Wenn ja, welche?
Bitte ein wenig mehr Informationen, damit wir wissen, wo Du hängst, ich kann es nicht erkennen.
Eine Frage nebenbei sei erlaubt: In der Systeminfo steht 'AutoCAD-LT 2009', was bewegt Dich dazu, Version 2000 zu verwenden, da sind doch Meilen an Entwicklung dazwischen!
- alfred -
www.hollaus.at
gkbjj
autocad LT 2009
erstellt am: 18. Aug. 2009 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es im kompatibilitätsmodus installiert, dann ging es auch. :-)
(unter xp).
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 19. Aug. 2009 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gkbjj 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Hilfe (die *.HLP-Dateien) nicht mehr funktionieren, findest Du bei Google mit den Suchwörtern:
vista hlp
ausführliche Informationen.
Theodor Schönwald
