  AutoCAD LT
  DXF Dateivorschau
Autor Thema:  DXF Dateivorschau (3333 mal gelesen)
Christian.S.85
Diplom Ingenieur E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Christian.S.85 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian.S.85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian.S.85
WIN XP 2GB Ram 512 MB Grafikkarte
Autocad 2006LT und Autocad 2007LT
erstellt am: 05. Aug. 2009 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bei Autocad kann man ja wenn man mit DWG arbeitet die Vorschau beim Dialog "Datei öffnen" anschalten.
Kann man dies auch mit DXF Dateien machen oder musss man sich dazu ein extra Programmbesorgen?
lg Christian
erstellt am: 05. Aug. 2009 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dateivorschau gibt's nur in Dateien, die entweder vom Betriebssystem her schon einen Interpreter des Dateiformats haben oder (die eher angewendete Variante) wenn die Datei bereits im Header ein kleines Abbild des zuletzt gespeicherten Ausschnitts mit abgelegt haben. Im DXF gibt es keinen Platz für solch ein Preview-Image.
- alfred -
www.hollaus.at
Christian.S.85
erstellt am: 06. Aug. 2009 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man vielleicht manuel ein Thumbnail für dxf mit einen "zusätzlichen" Programm erzeugen?
Christian
erstellt am: 06. Aug. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...ja, wird schon Programme dafür geben, aber Du kannst das Thumbnail nicht im DXF unterbringen, damit müsstest Du immer eine parallele Datei mitführen, bei jedem Verschieben/Kopieren/Löschen im Betriebssystem 'mitbehandeln'.
Z.B. wäre auch schon irfanView dazu geeignet (mit Extensions), DXF's anzuzeigen (wenn es sich dabei nicht um DXF's vertikaler Autodesk-Produkte handelt).
Aber rein im Windows-Explorer eher unpraktikabel (aus meiner Sicht), aber ich kenne ja auch die Hintergründe Deiner Frage nicht.
- alfred -
www.hollaus.at
