Thema: Elemente werden im layout nicht angezeigt (19139 mal gelesen)
Deepack Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 45 Registriert: 12.04.2009 AutoCAD Lt 2020, 2021
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich hab wieder mal ein problem und weis mir nicht zu helfen verwende acad 2010 LT anbei 2 screenshots (1x modell, 1x Layout) (Hellblau ist die farbe meiner hilfslinien) wie zu sehen ist werden mir im modell alle hilfslinien angezeigt aber im layout nur die pfeile und das "neu geschrieben" (die pfeile in nummern wurden alle mit c&p eingefügt) aber die nummern werden nicht dargestellt kommt bei mir mit normalen linien auch hinundwieder vor weis jemand von euch was ich dagegen machen kann ausser alle zahlen neu zu schreiben?? danke schon mal im vorraus edit: ja da ich anscheinend unfähig bin das richtige bild hochzuladen nochein versuch
edit2: genial da spinnt die hp aber gröber oder sind das fehler von mir?? [Diese Nachricht wurde von Deepack am 10. Jul. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Deepack am 10. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deepack
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deepack
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deepack
Hey, das ist nicht schick einfach mitten in der Diskussion nen Beitrag zu löschen. Lieber ein EDIT machen. sonst ergeben die Antworten keinen Sinn mehr ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deepack
Du schreibst etwas von: Zitat: Original erstellt von Deepack: ...die pfeile in nummern....
Sind das Blöcke (mit Attributen)? Wenn ja, liegen die Attribute auf "nicht druckbaren" Layern? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sry schreib fehler ja die pfeile sind blöcke und die zahl steht lose daneben alle hellblauen elemente liegen auf ein und dem selben layer (der nicht mitgeplottet wird) nur ich begreife nicht warum die zahl im layout nicht angezeigt wird ich habe die gleichen einstellungen wie der text "neu geschrieben" (nur dass er neu geschrieben wurde) versteht ihr was ich meine??
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deepack
Hi, mach ne Kopie der Zeichnung, dann lösche alles unwichtige heraus, nur ein paar Elemente lass drinnen (vor allem die, die nicht sichtbar sind) und das Layout, dann umbenennen in blabla.dwg.txt und uploaden.
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deepack
Lösch alles überflüssige aus einer Kopie der Zeichnung raus und stell sie hier rein. Ich selbst kann zwar nicht drüberschauen (wegen 2010), aber es wird sich sicher eine(r) finden, der mal testet. Meine.dwg im Explorer umbenennen in Meine.dwg.txt und kleiner als 1MB. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so erstmal DANKE für eure hilfe bin grad draufgekommen wie die elemente wieder sichtbar werden das ansichtsfenster im layout löschen und neu aufs layout zeichnen komplett irre... aber gut für die die sich die zeichnung trozdem anschaun wollen anbei... edit: hoppla überlesen ihr wolltet sie als txt habs gezippt ich hoffe macht nix ... (layer nicht beachten ^^ kommt von dem ständigen kopieren aus andern projekten und löschen lassen sie sich ned)
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deepack
Ich kann leider nicht reinschauen. Aber sind denn Layer im aktuellen AF gefroren? Doppelklick ins AF, dann Layermanager, und ganz weit Rechts gibt es dann noch frieren-Symbole. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deepack
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aso sry ja wie gesagt bin neu in diesem forum und danke nochmal für eure hilfe edit: Problem immer noch nicht weg sobald cih einen maßstab definiere verschwinden die zahlen schon wieder gibts dafür einen grund?? anbei dwg2004
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deepack
gespeicher als dwg 2007
Nachdem du ja jetzt selbst einen Weg gefunden hast das Problem zu umgehen ist aj alles soweit OK. Nur noch ein Hinweis für's nächste mal: Manchmal ist ein Problem Versionsabhängig, weshalb es meistens am sinnvollsten ist, die Testdatei im von dir verwendeten Dateiformat abzuspeichern und hochzuladen. Im anderen Format oder auch nur in einer anderen Version muss der Fehler nicht zwingend auch vorkommen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deepack
Hallo, bei dem Text ist " Beschriftung" aktiviert. Habe es mal abgeschaltet und siehe da ... der Text erscheint im Layout. Keine Ahnung, ob der Text im Layout dann riiiesig oder gaaaanz klein oder deswegen überhaupt nicht dargestellt wird. Ich habe dieses neue Feature noch nicht wirklich ausprobiert. Viel Spaß beim experimentieren der Einstellungen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deepack
Hi, also davon ab, dass Dein Layer auf "nicht plotten" steht, sind die Zahlen Beschriftungsobjekte, der Text "neu geschrieben" nicht. Wenn Du im Layout mal auf den "geschnittenen Dreikant mit der Lampe" (Beschriftungssichtbarkeit) anklickst -> "Beschriftungsobjekte für alle Maßstäbe anzeigen", dann siehst Du die Zahlen auch im layout. Schau Dich mal beim user FAQ um, der hat zu dem Thema was geschrieben. Link findest Du im Forum oben (rot) oder in meiner Signatur. Deine "Lösung" ist eine interessante und das mit den layern ne andere Baustelle ;-) Falls es Dich interessiert, durchsuch mal das Forum nach "layer lassen sich nicht löschen" oder schau Dir "laydel" mit allen daraus folgenden Konsequenzen! an. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ runkelruebe VIELEN DANK!!!!!!!!!!!!!! wie kommt man auf sowas?! und woran erkennt man das das eine beschriftungs... und der ander ein text ist noja du bist ein meister deines fachs^^ und ich sollte bei allplan bleiben (wäre mir viel lieber aber geht beruflich momentan nicht) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deepack
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja was ich übers autocad gelernt hab im letzten monat ist glaub ich e beeindruckend -> eigenschaft schon klar aber dann soll mir mal einer erklären wofür man die funktion "Beschriftungs-Sichtbarkeit" brauchen soll ausser ums sich wegen so einer kleinigkeit (von mir) gleich einen nervenzusammenbruch zu hohlen? Autocad ist ein sehr mächtiges programm aber auch sehr schwer solche details zu lernen und so manche sachen (stuzen dehnen usw.) das ist allplan dem autocad weit vorraus und diese sachen vermisse ich schon aber macht autocad (wie du sagst) e spaß am arbeiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deepack
Das erklärt Dir der Herr FAQ Anriß: es kann ja mal vorkommen, dass man in einem Plan mehr als 1 Ansichtsfenster und mehr als einen Maßstab hat. Die Beschriftungsobjekte sollen das Leben vereinfachen -> Du hast ein und denselben Text und läßt ihn je nach AF-Maßstab größer oder kleiner darstellen. Wenn Deine Beschriftungsobjekte jetzt > 1 Maßstab haben, sieht es mit der Lampe komisch aus Geh also bitte lesen, es lohnt sich. Auch die ACAD-Hilfe ist nicht zu verachten. Ach ja: Systemvergleiche á la "Das geht aber in XYZ besser/anders" bringen nichts. Hab ich selber damals beim Umstieg von STRATIS auf ACAD gemerkt. Anderes Programm = andere Bedienung/Philosophie. Ein Monat ist nicht viel, das wird noch... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Was ist mit Stutzen/Dehnen? Was kann allplan da mehr als Acad? EDGEMODE ist da z.b. eine Hilfe, oder wenn du am stutzen bist, dann kannst du mittels der Shifttaste (Achtung, infos aus 2005, vielleicht geht es ja immer noch), zum Dehnen auf das gleiche Objekt umschalten. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deepack
Geht in ACAD auch. Einfach keine Linie auswählen und die Abfrage mit "Enter" bestätigen. Anschließend wird auf die nächste mögliche Linie gedehnt. Aber Achtung: Das können auch projizierte Linien sein. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dehnen muss ich immer ein grenzlinie angeben allplan kanns gleich verbinden
Das versteh ich nicht... wenns eine Polylinie ist, dann kann man es mit Abrunden gleich dehnen und verbinden. Sonst müsstest du es genauer erklären ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
