  AutoCAD LT
  Plottproblem
Autor Thema:  Plottproblem (556 mal gelesen)
PB Müller
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von PB Müller an!   Senden Sie eine Private Message an PB Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PB Müller
AutoCad LT 2006
Windows XP Professional 2002
erstellt am: 09. Jul. 2009 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wir haben im Moment mit bestimmten Grundrissen beim Plotten das Problem, dass folgende Fehlermeldung kommt, oder AutoCad LT 2006, während es die Pläne zum Plotter sendet ohne, Voranmeldung abstürzt.
Die Pläne werden dann nur teilweise ausgedruckt.
Folgende Fehlermeldung erscheint:
Systemfehler: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 3601 eadeh.
Wer hat hier evtl. eine Lösung für das Problem.
erstellt am: 09. Jul. 2009 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
größte Vermutung, wenn es nur mit bestimmten Zeichnungen auftritt, die Zeichnungen vorher mit '_audit'/'prüfung' durchchecken (Fehler beheben ==> JA).
Andere Variante mit dem Befehl '_wblock' eine neue Zeichnung (mit Inhalt der aktuellen) erstellen.
Wenn mehrere Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, dann mal auf den anderen Rechnern die gleiche Zeichnung probieren.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
PB Müller
AutoCad LT 2006
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
herzlichen Dank - war ein Volltreffer -54 Fehler - jetzt läuft der Plot problemlos.
Christoph
