Thema: AutoCad Fehlermeldungen beim laden (3245 mal gelesen)
Speichenbruch Mitglied Architekt
Beiträge: 6 Registriert: 08.03.2008
erstellt am: 01. Jul. 2009 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich komme ohne Tips und Hilfe offensichtlich nicht weiter. Ich habe auf LT ein BauCAD Modul aufgesetzt. Seit einigen Tagen hab ich beim laden von Zeichnungen immer die selben Fehlermeldungen. LT gestartet, Zeichnung angewählt und dann: "MS Visual C++ Runtime Library Runtime Error! Program:C\AutoCAD LT 2006\aclt.exe This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application´s support team for more Information" Fehler quittieren führt zum Programmabsturz von AutoCAD. Wenn ich die Zeichnung direkt über den Explorer lade und damit AutoCAD boote erscheint folgende Fehlermeldung "Nicht behandeltr Ausnahmefehler E06D7363 /e06d7363h) bei Adresse 7C812AFBh". Fehler lässt sich quittieren und mich mit LT weiterarbeiten. Irgendwelche Tips an dieser Stelle?? Bin dankbar für alle Anregungen. Danke Marion
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 01. Jul. 2009 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Speichenbruch
Hi, erst mal blöd gefragt: Das BauCAD Modul ist aber für LT freigegeben? Steht nämlich so explizit auf deren Seite nicht drin. Hast du schon mal nach den Fehlermeldungen gegoogelt? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, googeln hat mich nicht weiter gebracht - ein Hinweis war "Windows LiveOneCare" - hab ich aber nicht installiert. Das BauCAD Modul wurde durch den Händler zusammen mit LT hier installiert und funktioniert seit Jahren recht gut. Bin ratlos. Grüße Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 03. Jul. 2009 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Speichenbruch
Servus Marion, hast Du denn den anderen Tipp im "Windows LiveOneCare"-Beitrag ausprobiert und Windows auf einen früheren Zeitpunkt zurückgesetzt, als alles noch normal lief? Und "Please contact the application´s support team for more Information" wäre ja auch noch eine Option. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 03. Jul. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, es funktioniert wieder Nach "Systemwiederherstellung" werden die Zeichnungen ohne Fehlermeldung geladen. Hätte ich auch selbst drauf kommen können - vielen Dank an die Unterstützer!! Grüße Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
