Thema: AutoCAD 2008 LT öffnet sehr langsam DWG (2363 mal gelesen)
paralipophobia Mitglied Staatlich geprüfter Techniker - Elektrotechnik
Beiträge: 9 Registriert: 17.02.2006
erstellt am: 01. Jul. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Öffnen von DWG-Dateien vom Server nimmt einige Minuten Zeit in Anspruch. Bei 24% stockt das Öffnen und nach einer Weile wird die Datei endlich geöffnet. Die betrifft 2 Rechner gleichermaßen: jeweils ein Precision 380, Pentium D 2,8GHz, 1 GB RAM Die DWG liegen bei uns auf dem Server, der aktuell getauscht wurde. Seit dem besteht auch das Problem. In den Pfadeinstellungen von ACAD habe ich keine verwaisten Verweise gefunden. Das hier mehrfach beschriebene Problem mit den Internet-Explorer-Einstellungen habe ich auch geprüft. Die Sache mit den Schriftsätzen (TTF) kann ich ausschließen. Habe verschiedene versucht, aber es verändert sich nichts. Für Vorschläge bereits ein großen Dank! Gruß, Dave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9 Registriert: 17.02.2006 CASIO fx-991ES Precision M6600
erstellt am: 01. Jul. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Jul. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paralipophobia
erstellt am: 03. Jul. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin CADchup, Danke für Deinen Einwurf. Beim Servertausch wurden die gesamten Dateien kopiert. Es waren allerdings auch nur DWG-Dateien die übertragen wurden. Es betrifft nur die zwei einzigen CAD-Plätze. Das Programm ist lokal und die DWG auf dem Server. Zugriff auf dem Server haben alle 15 im Netzwerk befindlichen Rechner und ist intern relativ offen gehalten. Gibt es von ACAD eine Abfrage an den Server (vorher Server jetzt Server01), die ich noch umleiten könnte? Gruß, Dave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 03. Jul. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paralipophobia
Hi, mir würden da noch Dateien einfallen, die rund um das Drucken betroffen sind: Plotstile, pc3, Druckertreiber, links zu den "Assistenten zum Hinzufügen neuer ...", links zu externen Plotstiltabellen usw. Sowie XRef-Pfade, Bild-Pfade usw. in den Dateien selber. Aber ist sehr dünnes Eis, auf dem ich mich bewege, vielleicht hilft es Dir trotzdem. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paralipophobia
Ja, dünn. Sehr dünn. Reicht aber immer noch für ein paar Pirouetten. Madame,... Ich schlage zusätzlich zum Testen eines anderen Benutzerprofils (was ich eigentlich mit Windows-Profil meinte) noch Verknüpfungen in den Ordnern vor, die in den Supportpfaden genannt sind und jetzt auf nicht mehr vorhandene Ordner zeigen. In diesem Zusammenhang immer wieder gerne genommen: Die Verknüpfung zum "Assistent zum Hinzufügen eines Plotters" im Ordner mit den PC3-Dateien... Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin runkelruebe und CADchup, Habe den Fehler lokalisieren können. Nach dem ersten Versuch die Druckerdateien und die Verknüpfungen zu checken, bin ich dann beim zweiten Versuch mit dem OLE fündig geworden. OLE raus, DWG startet binnen µs... Besten Dank für Eure Hilfe und viele Grüße, Dave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
