  AutoCAD LT
  extreme Ladezeiten im Layout
Autor Thema:  extreme Ladezeiten im Layout (1860 mal gelesen)
Pablo87
Sehen Sie sich das Profil von Pablo87 an!   Senden Sie eine Private Message an Pablo87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pablo87
erstellt am: 29. Jun. 2009 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Wenn ich vom Modell zum Layout wechsle habe ich immer extreme Ladezeiten (bis zu 5 Min!). Allgemein bewirkt jeder Strich, jede noch so kleine Änderung, welche ich im Layout vornehme, eine längere Ladezeit von 30 Sekunden bis mehrere Minuten. Hat irgendjemand eine Idee warum das so sein könnte? Ist ev. die veraltete LT-Version Schuld oder zuviele Plotstile? Oder gibt es eine Möglichkeit dieses Layout ganz zu umgehen? Wäre für jeden Hinweis sehr dankbar
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 29. Jun. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pablo87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Also die veraltete Version kann ich nicht nachvollziehen, da wir deine verwendete Version nicht einmal kennen...
Sonst bleibt:
Das mit den Plotstilen müsstest du selber einmal versuchen.
Wie groß ist denn die Datei und beinhaltet sie eventuell irgendwelche Besonderheiten?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Entsorger01
Techniker
ACAD 2008 - SP1
ACAD 2012 - SP2
VPstudio (Raster)
Acrobat 8 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 30. Jun. 2009 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pablo87 10 Unities + Antwort hilfreich
Drei Tipps (Gut: Auf einen bist Du selbst schon gekommen    )
Zu 2.: CTBs (bis auf eine) mal in ein anderes Verzeichnis verschieben (kein Unterordner!)
Und 4.: Eventuell ist auch eine CTB defekt und bremst ACAD aus.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Jun. 2009 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pablo87 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann tippe ich doch auch mal:
Layoutregenctl? Vielleicht ist diese Sysvar ungünstig eingestellt?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
Pablo87
erstellt am: 30. Jun. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3. Kontrolliere auch mal den Pfad für die CTBs unter Optionen --> Reiter "Dateien" --> Knoten "Pfad für Drucker-Support-Datei" --> "Suchpfad für Plotstifttabellen" (Wenn der nicht stimmt, sucht ACAD die CTBs und das kann dann dauern)
Mein Problem wurde durch diesen Tipp behoben, vielen Dank für die schnelle Hilfe =)
