  AutoCAD LT
  isometrische Darstellung korrekt bemaßen?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  isometrische Darstellung korrekt bemaßen? (5381 mal gelesen)
MPli
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von MPli an!   Senden Sie eine Private Message an MPli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MPli
AutoCAD LT 2009
ohne Extender
- und soll auf LT 2004 funktionieren
erstellt am: 25. Jun. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine isometrische Darstellung korrekt bemaßen?
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 25. Jun. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPli 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal folgendes:
zu erst wie gewohnt bemaßen; anschließend
Befehl: dimedit
bei Bearbeitungstyp: s  (für schräg)
Bemaßung klicken
Neigungswinkel: 30
geht das in die Richtung wie Du suchst?
Grüße Karin
MPli
Zeichner
AutoCAD LT 2009
ohne Extender
erstellt am: 25. Jun. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Cadzia problem ist das bemaßung landet iergendwo in zeichnung
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 25. Jun. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPli 10 Unities + Antwort hilfreich
achso, du willst keine Isometrische Darstellung bemaßen, sondern das 3D Modell selbst?
Dann wäre es vielleicht am einfachsten, wenn Du das im Layout machst.
Grüße Karin
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
erstellt am: 28. Jun. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPli 10 Unities + Antwort hilfreich
bin grad am durchlesen der letzten threads
daß dir die Bemaßungen im Raum irgendwo hinrutschen ist klar -
Tip Bks Ursrung verschieben - dann klappt´s auch mit dem Platz !
Gig
