  AutoCAD LT
  Layer anpassen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer anpassen (2246 mal gelesen)
Dominik67
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dominik67 an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik67
erstellt am: 25. Jun. 2009 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dachte gestern ich hätte das Problem
gelöst? (mit _copytolayer)
Und zwar will ich einem Layer die Eigenschaften
eines anderen Layers "geben" diesen aber trorzdem
in der zeichnung behalten
heisst ähnlich wie Eigenschaften anpassen
nur das der anzupassende Layer erhalten bleibt
Beim Befehl Eigensch. anpassen wird der Layer ja umgewandelt und
nicht beibehlten
oder gibst bei _copytolayer noch einen kniff
wie ich mein problem lösen kann
Ich arbeite mit AutoCad2009
Dominik
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Jun. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik67 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl Layer ->Layerdialog .. ursprungslarer wählen ..rechteMaustasteklick ..Neuer Layer ... der wird dann erstellt mit den Eigenschaften des alten .. noch umbenennen , fertig .
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jun. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik67 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei Civil-Fragen, frage im Civilboard,
bei AUTOCAD-LT Fragen, frage HIER im LT-Board
und bei AutoCAD Fragen, frage im "Rund um AutoCAD"-Forum.
Wenn du ein Thema eröffnest und am nächsten Tag meinst das
es noch nicht zuende ist, dann mach keinen neuen Thread auf
sondern antworte weiterhin im bereits eröffneten.
( für die "späteren" Leser, die das nicht wissen können, Honk :
  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/002895.shtml  )
Mit CopyToLayer wäre dir geholfen wenn:
Du möchtest eine Auswahl an OBJEKTEN als Kopie auf einem anderen Layer haben.
Diesen Ziellayer mußt du aber vorher mit den gewünschten Eigenschaften selbst
erstellen, falls noch nicht vorhanden. Soll der neue Layer die gleichen
Eigenschaften wie ein anderer Layer haben (außen dem Namen) dann geh in den
LAYERdialog, schalte den Layer aktuell und erstelle dann einen neuen, für den
Neuen werden die Eigenschaften des aktuellen übernommen.
Wenn du was ganz anderes möchtest beschreibe Vorher/Nachher nochmal -
es fehlen eben an passender Stelle die richtig eingesetzen Fachbegriffe.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Dominik67
Bauzeichner
erstellt am: 25. Jun. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte keinen neuen Layer erstellen
sondern :
wie bei Eigenschaften anpassen ->Ursprungslayer wähle ->Ziellayer anklicken
(beises bereits existierende Layer!)
jedoch soll der Zielllayer hier nicht umgewanselt werden, welches ja bei Eigensch. anpassen geschieht, sondern beibehalten werden, sodass ich nachher zeichnerisch zwei deckungsgleiche Objekte hab (in menem Fall Polylinien).
Dominik
CADmium
erstellt am: 25. Jun. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hä?? Wie klickst du einen Ziellayer an ? Oder willst du
1.Objekt anwählen, das den Ursprungslayer referenziert
2.Objekt anwählen, das den Ziellayer referenziert
3.der Ziellayer soll ealle Eigenschaften des Ursprungslayers annehmen (Farbe, Linientyp , Beschreibung usw...)  ???
Hast du LT- und damit schlechte KArten - , oder doch die Vollversion?
  - Thomas -
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 25. Jun. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik67 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein dass Du Layereigenschaften und Objekteigenschaften „verwechselst“?
Mit „Eigenschaften anpassen“ überträgst Du doch die Eigenschaften von einem Objekt auf das andere (dazu gehört der Layer) und nicht die Eigenschaften von einem Layer auf einen anderen Layer.
Oder reden wir hier von einem 2009 Befehl den ich nicht kenne?
Ich nehme an Du willst Objekte die auf dem Layer A liegen und die entsprechenden Eigenschaften von Layer A haben (also Eigenschaft „vonLayer“ ) auf den Layer B bringen OHNE dass sie die Eigenschaften von Layer B annehmen (also nicht mehr „VonLayer“ ).
Mit _copytolayer kopierst Du auf den neuen Layer, behältst aber die Eigenschaften bei. Sind die „vonLayer“ nehmen die Objekte also die Eigenschaften des Ziellayers an.
Sind sie nicht "vonLayer" sondern „rot“ „durchgezogen“ etc, bleiben sie so wie sie sind.
Also, Du hast 2 Möglichkeiten. Entweder Du passt die Objekteingenschaften vor dem Kopieren oder nach dem Kopieren an.
Mehr fällt mir da nicht ein, bin auch nicht sicher ob ich Dich richtig verstehe.
Edit: "Ausversehensmilies" raus
Edit2: ja Herrschaftszeiten...
Liebe Grüsse, Marita
He who asks a question is a fool for a minute; he who does not remains a fool forever. -- Chinese Proverb
[Diese Nachricht wurde von Marita am 25. Jun. 2009 editiert.]
