Thema: Verkleinern ohne Änderung der Bemaßung? (6866 mal gelesen)
Angie78 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 15 Registriert: 30.05.2009 AutoCad LT 2000
erstellt am: 30. Mai. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und arbeite erst seit Kurzem mit AutoCad LT 2000 (muss mir alles selber beibringen). Ich zeichne immer 1:1 und muss dann auf die passende Größe verkleinern, das mache ich indem ich skaliere. Geht das auch anders? Ich möchte nicht nur zum Plotten verkleinern, sondern füge die Teile in ein vorhandenes Formblatt ein. Jetzt mein Problem: Mit dem Skalieren ändert sich natürlich auch der Maßtext ! Wie bekomme ich das hin? Ach ja, noch was: Irgendwie lässt sich die Größe des Maßtextes nicht verändern...was mache ich falsch? LG Angie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi Angie, Zitat: muss dann auf die passende Größe verkleinern
...zeichnen (im Modellbereich) mit 1:1 ist mal die richtige Art, was meinst Du dann aber mit 'auf die passende Größe'? Soll dann Dein Teil kleiner/größer werden oder meinst Du, dass Du es auf 'passend zum Drucken/Plotten' brauchst? Wenn ersteres, dann sollte sich doch auch der Maßtext ändern, sonst würde es doch einen falschen Wert anzeigen. Wenn zweiteres, dann schau Dir mal den Umgang mit 'Layouts' an. - alfred - ------------------ www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 30. Mai. 2009 editiert.] |
erstellt am: 30. Mai. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2009 17:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, dann gilt zweiteres ==> nicht das Teil kleiner machen, sondern in einem Layout ein Ansichtsfenster erstellen und nur dort den Maßstab (Zoomfaktor) ändern. Damit bleibt das Teil im Modell gleich groß, es wird nur zum Plotten verkleinert dargestellt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Mai. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren -->
Hilf mir zuerst mal, was Du mit dem Begriff 'Formblatt' meinst, ist das ein Schriftkopf? Was sollte Dir denn angezeigt werden (was erwartest Du), wenn Du meinst '...wird nicht angezeigt'? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Mai. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Formblatt ist ein Din-Blatt mit Schriftkopf. Wenn ich auf "Layout von Vorlage" gehe findet er mein Formblatt nicht, weil nur "dwt" angezeigt werden. Ich bin leider nicht so "bewandert" und weiß jetzt nicht, wie ich an das Blatt komme... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2009 17:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du den Dialog "Layout von Vorlage" schon aktiv hast, dann kannst Du unter dem Feld, wo Du normalerweise den Dateinamen eingibst, den Dateityp definieren, wechsle dort von '*.DWT' auf '*.DWG' - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Dominik67 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 59 Registriert: 20.01.2009
erstellt am: 22. Jun. 2009 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angie78
Hallo Angie, da Du Technische Zeichnerin bist geh ich davon aus, dass du meistens in den Maßstäben 1:1, 1:2 oder 1:5 drucken willst Wenn Du in 1:1 zeichnest bedeutet das für dich wenn Du alls in mm bemaßungstechnisch ausgeben willst folgendes 1 Zeichnungseinheit enstpricht 1mm - Zeichnung ist erstellt (Papier/Modellbereich) - zum Plotten in den Layoutbereich wechseln (zweite Registerkarte) - dann füge über Anpassen (re. Mauskl. auf irgendeinem Werkz.kasten) den Werkzeugkasten Ansicht ein.(wenn nicht schon geschehn) - Im Layout hat sich vorhin ein Fenster autom. angelegt(Achtung: der mit dem Fenster verknüpfte Layer sollte eingebl. bzw. getaut sein!!)vorsichtshalber mal alles einbl./ tauen - Doppelklicken innnerhalb diesen Layoutfensters - zoom grenzen jezz is die zeichnung erstmal sichtbar - jezz gehste wieder in den Werkzeugkasten Ansicht dort ist ein kleines Eingabefeld (rechts) dort gibst Du z. B. ne 0.5 oder 1:2 ein; heisst halb so groß wie 1:1 Du musst also immer als Basis-Ausgang für deinen Plotmaßstab 1:1 nehmen und dann den ensprechenden Faktor ´für Deine gewünschte Druck/Plotausgabe in dem Ansichtswerkzeugkasten eingeben. -Plotten Drucker wählen und hier dann immer 1:1 eingeben, weil Du den Maßstab ja schon im Layout festgelegt hast Hörtsich jezz vielleicht n´ bisschen kompliziert an, isset im Grunde aber garnet Üb das einfach mal mit n´paar Maßstäben (Voraussetzung ist natürlich Du zeichnest immer in 1:1!) dann klappzzschon Gruß Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 59 Registriert: 20.01.2009 AutoCAD 2015 Produktversion: J.210.0.0, AutoCad2015 SP2
erstellt am: 22. Jun. 2009 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angie78
Noch wat... den Rahmen mit dem Formblatt und nur den A3 o.ä. mit StempeFirmenlogo etc. legst du seperat als BLOCK(DWG) ab un fügst den im Layoutfeld deiner zeichnungsdatei (DWG) wieder ein Dann ziest du das Layoutfenster an Deine "inneren" Linien des Zeichnungs- rahmens; so bleibt der Rahmen unverändert,kannst aber innerhalb des Layoutfensters den Maßstab ändernbzw. zoomen. Gruß Dominik
erstellt am: 28. Jun. 2009 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
