Thema: Einfügen über STRG+C im ACAD LT 2010 (1041 mal gelesen)
Chripoen Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 04.04.2008
erstellt am: 29. Mai. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe ein kleines (für Euch sicher leicht zu lösendes)Problemchen... Also ich zeichne mit ACAD LT2010, die Symbolbibliothek, welche ich verwende (MuM) funzt aber nur bis ACAD 2008. Also öffne ich beide Versionen (2010+2008) und versuche den Block, welchen ich im 2008 einfüge über STRG+C und STRG+V im 2010 einzufügen... Funzt nicht, weil ich ein OLE-Objekt eingefügt bekomme. Bei der vorangegangenen Version (2009 LT) hat es problemlos geklappt. Danke im schon mal! Chripoen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 29. Mai. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chripoen
Chripoen Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelrübe, danke mal wieder fürs schnelle antworten. Ich habe den Link durchgelesen, und es über Inhalt einfügen probiert. Mein ACAD quittierte das aber mit einem Absturz... Man sollte vielleicht die Versionen nicht mischen, und ich werde den wblock benutzen. Chripoen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chripoen Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Falls noch jemand an den unterschiedlichen Speicherformaten scheitert: wenn ich auf dem OLE_Objekt auf den Block 2x doppelt klicke, dann öffnet sich eine neue (2010)-Datei, aus der ich dann den gewünschten Block entnehmen kann ...Zwar viele Klicks, aber immerhin... Grüße Chripoen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
