Thema: Werkzeugpaletten und Layouts ? (1456 mal gelesen)
khugel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 95 Registriert: 11.08.2005 System: Intel Core i7 3770, CPU 3,4 Ghz, 16 Gbyt RAM ,NVIDIA Geforce Quadro 600 Autocad LT 2014,Visio 2007, Office 2010, Windows 7,64bit
erstellt am: 29. Mai. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab wieder ein kleines Problemchen das ihr für mich lösen könntet (wen ihr wollt . Ich arbeite seit geraumer zeit mit diesen tollen Werkzeugpaletten die man sich ja selber zusammenstellen kann. Nun meine Frage: kann man sich in diese Werkzeugpaletten auch fertige Blattlayouts rüberziehen und dann in anderen Zeichnungen weiterverwenden ? Oder geht das nur über den etwas umständlicheren Weg Einfügen – Layouts – Layouts aus Vorlage ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Mai. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
Wie du es ja vielleicht schon bemerkt hast, geht dies nicht, aber du kannst die Planrahmen als Block in eine Palette ziehen, oder noch einfacher, du arbeitest über das Designcenter. Da kann man Layouts rüberziehen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
namsokrok Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 76 Registriert: 20.08.2008 Pentium 4 CPU 3.80 Ghz 3 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1300 Windows XP Professional SP3 AutoCAD Map 3D 2008 AutoCAD Architectual 2008
erstellt am: 29. Mai. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
Vorhandene Layouts kann man auch sehr schnell in eine neue Zeichnung kopieren, indem man mit der rechten Maustaste auf einen Layout-Reiter klickt und dann die Option "Von Vorlage ..." auswählt. In dem sich öffnenden Dialogfenster kann man dann noch zwischen *.dwt und *.dwg auswählen (und natürlich auch *.dxf). Vielleicht hilft Dir diese Möglichkeit auch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Mai. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
Du kannst mit Palettenwerkzeugen MINDESTENS das alles realisieren was auch mit normalen Werkzeugkästen geht und mit denen geht ja praktisch alles was man über die Befehlszeile hinbekommt, also auch Layouts importieren.Version 1: Funktionsfläche die explizit 1 bestimmten Layout einfügt Version 2: Man hat eine "Biblio-Layout.dwg" in der man mehrere Layouts hat und das gerade gewünschte aus einem Dialogfeld auswählt. Einfach in der Palette ein Befehlswerkzeug erstellen mit folgendem Makro (DWG+Layoutname anpassen) V1) ^C^C_.-LAYOUT;_template;P:/LAYOUT-BIBLIO.dwg;MeinLayout1 V2) ^C^C_.LAYOUT;_template;P:/LAYOUT-BIBLIO.dwg Sollte der Layoutname bereits vorhanden sein so wird ein eindeutiger Namen generiert und das Layout "dennoch" eingefügt. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alderon Mitglied Project Manager/Cad Administrator
Beiträge: 148 Registriert: 29.11.2005
erstellt am: 29. Mai. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
Hi cadffm, sorry, wenn ich mich hier einklinke, habe deine Version 2 versucht. Das Layout wird aber jetzt in der BEfehlszeile abgefragt. Welche Systemvariable muss ich den ändern, damit ich ein Dialogfeld bekomme? Ich kenne ja nicht zwangsläufig alle Namen der Layouts. Ansonsten ist das ja eine super Sache. lieben Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
