Hallo!
Hast du die neuste Version von AutoCAD: 2010? Wenn nicht, dann lade DWG TrueView (nicht Design Review, ist der 2. Link auf der Seite..) von der Autodesksite herunter. Ist momentan allerdings nur in Englisch verfügbar. Bei AutoCAD 2010 würd genauso funktionieren:
Falls du spezielle (also nicht standart) Linientypen, Schraffuren ect verwendest, füge sicherheitshalber dies in die Supportpfade hinzu. (Eine Zeichnung öffnen, oben rechts auf Icon, dann Optionen...) und vergiss den Pfad der Plotstiltabellen nicht anzugeben, ebenfalls in den Optionen.
Bende TrueView und gehe C:\BENUTZER\Anwendungsdaten(AppData\Roaming bei Vista)\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\enu\Plotters, doppelklick auf den PDF PLotter und stelle bei den Erweiterten Optionen ein, dass alle Schriften eingebettet werden. Sonst fehlen ab und zu welche.
Nun Klick auf Batch plot, wähle PDF aus und wähle alle Layouts die du plotten möchtest. Du kannst auch weitere Pläne hinzügen.
Nun kannst du sie Publizieren... Es wird übrigens jeweils das Papierformat genommen, wie das Layout eingerichtet ist, egal welcher plotter.
Normalerweise wird das PDF nun mit den Layerinformationen geplottet. Willst du die ausschalten kannst das beim Publizieren in den Optionen machen.
Alternativ kannst du noch mit PDF Crop von www.noliturbare.com
deine PDFs zuschneiden. Das heist, weise Fläche wegmachen. Dabei gehen allerdings die Layerinfos verloren. Und du musst dazu (am selben ort wie alle schriften einbetten) das Häcken bei "as geometry" setzen. GhostScript hat ansont Probleme mit den Schriften und bricht beim zuschneiden ab.
So hoffe das hilft.
Gruss Christoph
EDIT: Mhmmm, schreib im anderen Thread weiter, sonst gibs ein durcheinander!!!
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 27. Mai. 2009 editiert.]
