 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: Viele dwg Dateien zu pdf's umwandeln (3959 mal gelesen)
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
 Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 - Catia V5 r17 (englisch) - Win XP Pro SP2 - HP xw9300 WORKSTATION - 2 GB RAM - AMD OPTERON 2,2 GHZ - NVIDIA QUADRO FX 1400
erstellt am: 27. Mai. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Wir haben einen Haufen von fast 1000 dwg's, die wir alle in pdf's umwandeln muessten. Weiss jemand, ob es eine Moeglichkeit oder ein Programm gibt, das so eine Aufgabe erledigen koennte? mit Gruessen aus Hamburg, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 27. Mai. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KYD
Hi, über welche Acadversion sprechen wir? Sind schon Layouts angelegt? Sind die Plangrößen gleich? Oder ist es der totale Mischmasch? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KYD
Sagen wir mal so, ich würde es wahrscheinlich über das publizieren im Autocad machen. Da du aber leider nicht so richtig mit der Sprache rausrückst, ob das euch überhaupt zur Verfügung steht... kann man natürlich nicht so wirklich Auskunft geben. Heilloses Durcheinander trägt auch nicht zum besseren automatisieren bei, oder? Mal anders herum gefragt: du suchst ein Programm, das die DWG öffnet, erkennt, ob es ein oder mehrere Layouts sind, das die Planrahmengrenzen automatisch erkennt, daraus eine PDF mit der jeweiligen Papiergröße macht und die Datei dann wieder schließt, wenn es alle Layouts abgearbeitet hat? Dazu sollte es sich am besten die Plannummer aus dem Planrahmen heraussuchen und der PDF den passenden Namen geben? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hehe, vielen Dank, dass Du mir hilfst, meine Frage zu formulieren. Wir haben im Buero ein paar AutoCAD Lt 2008 Lizenzen. Ich habe aber selber nicht mehr viel mit CAD zu tun und habe mich auch noch nie gut mit AutoCAD ausgekannt. Zwecks einer Projektuebergabe eines recht alten (> 4 Jahre) projekts, sollen dwg Dateien in pdf's umgewandelt werden. da werden alle moeglichen Versionen vertreten sein. Ich wollte es mir nach der langen Zeit nicht nehmen lassen, mal wieder einen CAD.de post zu verfassen. Ich habe gerade von einem Kumpel dieses Programm als Beispiel bekommen: http://www.dwgpdfconverter.com/downloads.html Das probiere ich mal aus. Am liebsten wuerde ich aber ein Programm erwerben, das von jemandem hier empfohlen wurde...
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 27. Mai. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KYD
Hallo Du hast deinen Beitrag 2mal verfasst und ich hab im anderen geantwortet. Sieh dir das mal an, was ich geschrieben habe... ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, hab mir eben mal kurz das Tool angeschaut. Das kann nicht das, was ich suche. Um also Deine Frage zu beantworten: Wir brauchen ein tool, das (wie Du schon sagst): - Viele dwg's automatisch hintereinander bearbeitet - DWG oeffnet, erkennt (mit oder ohne AutoCAD waere mir egal), und nach pdf erstelung wieder schliesst - Layouts erkennt undjedes layout in ein eigenes pdf druckt oder jedes layout als eine seite in ein pdf pro dwg - Papiergroesse und Orientierung erkennt und entsprechend umwandelt - Die pdf's nach dem Dateinamen der dwg Datei benennt Das waere es glaube ich im Groben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 27. Mai. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KYD
Das haut dann bei mehreren Layouts schon mal nicht hin. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Machs doch nicht komplizerter, als es ist, E-Boy... aber bitte: Die pdf's nach dem Dateinamen der dwg Datei benennt und bei mehreren Layouts z.b. eine nummer anhaengt (dwg -1, dwg -2 etc.) Besser? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
