  AutoCAD LT
  PDF Plotten
Autor Thema:  PDF Plotten (881 mal gelesen)
volkercad
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von volkercad an!   Senden Sie eine Private Message an volkercad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für volkercad
Autocad 2006
erstellt am: 22. Mai. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadler,
ich möchte aus dem CAD heraus ein PDF erstellen, welches mit Datenerkennung OCR arbeitet.
Wenn ich im Adobe das PDF nachträglich in ein OCR Document umwandeln will bekomme ich die Meldung ich hatte nicht genug dpi.....möcht ich auch nicht, zu viel Aufwand.
Ich möchte  direkt aus dem CAD ein OCR PDF erhalten.
Wer hat ne Ahnung und kann mir helfen??
Besten Dank und schönes WE Gruss volker
was Du heute kannst besorgen, des bekommsch bestimmt auch morgen
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 22. Mai. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volkercad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
vielleicht hilft Dir folgender Beitrag weiter: [Klick]
Grüße Karin
volkercad
Schreinermeister
Autocad 2006
erstellt am: 27. Mai. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai Karin,Danke! na die paar Dinge...
Grüsse volker
