  AutoCAD LT
  LT2008 und Mechanical Desktop
Autor Thema:  LT2008 und Mechanical Desktop (796 mal gelesen)
marion5
TZ
Sehen Sie sich das Profil von marion5 an!   Senden Sie eine Private Message an marion5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marion5
AutoCAD LT 2008
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wieder eine Frage, die Ihr mir sicher mit Leichtigkeit beantworten könnt.
Also: Ich habe eine Zeichnung mit AutoCAD erstellt. Darin habe ich über "Block erstellen" einen Block defeniert.
Fertig.
Jetzt möchte mein Kollege die Zeichnung bearbeiten, also den Block (mit Mechanical Desktop(R) 6Power Pack).
Ich könnte jetzt mit einem doppel Klick den Block aufrufen und bearbeitem, aber beim Mechanical geht zwar auch ein Fenster auf, aber dann wissen wir nicht weiter.
Kann mir das Jemand kurz und ganz einfach erklären, wie ich einen Block in Mechanical bearbeite(z.Bsp. lösche) und dann wieder speicher.
Tausend Dank im voraus.
Eure Marion
Mach mal bitte eben....
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 08. Mai. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marion5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marion,
habe zwar kein mechanical, aber probiere mal ob es hier nicht auch einfach die Befehle:
refedit (zum bearbeiten) und refclose (bearbeiten ende) tun.
Grüße Karin
marion5
TZ
AutoCAD LT 2008
erstellt am: 11. Mai. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Karin,
ich werde es versuchen, aber heute hat mein Kollege seinen Laptop mitgenommen.
Gruß Marion
