  AutoCAD LT
  Ansichtsfenster als 2D Liniengrafik speichern.
Autor Thema:  Ansichtsfenster als 2D Liniengrafik speichern. (2620 mal gelesen)
n-reinhard
Sehen Sie sich das Profil von n-reinhard an!   Senden Sie eine Private Message an n-reinhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n-reinhard
erstellt am: 30. Apr. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein 3D-Symbol in Autocad LT 2009 geladen und bin unter Ansicht>3D-Ansichten>Vorne in die Standartansicht für die Frontansicht gewechselt. Jetzt möchte ich genau diese Ansicht als 2D-Liniengrafik als Block oder in eine neue DWG-File speichern. Wie muss ich dazu genau vorgehen? Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Reinhard
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 30. Apr. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n-reinhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reinhard,
eine Möglichkeit wäre über eine wmf.
Befehl: wmfout
Objekte wählen (innerhalb Ansichtsfenster; gg. vorher verdeckte Ansicht aktivieren)
Befehl: wmfin (Datei wird als Block eingefügt)
Grüße Karin
ryfCAD
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ryfCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ryfCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ryfCAD
erstellt am: 04. Mai. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n-reinhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. hilft dir auch der Export des Layout in den Modellbereich einer neuen Zeichnung: exportlayout
Auch für LT gibt es Lösungen
