Thema: Blöcke mit dazugehörigen Layer einfügen ? (3220 mal gelesen)
khugel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 95 Registriert: 11.08.2005 System: Intel Core i7 3770, CPU 3,4 Ghz, 16 Gbyt RAM ,NVIDIA Geforce Quadro 600 Autocad LT 2014,Visio 2007, Office 2010, Windows 7,64bit
erstellt am: 24. Apr. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jeder kennt das Problem ja: man fügt einen Block ein und merkt dann irgend wann zum Schluß das die Blöcke nicht auf dem dazugehörigem Layer liegen ! Nun meine Frage zu der ganzen Problematik: ist es im AutoCad möglich einen Block zu erzeugen der beim Einfügen bewirkt das erst der dazu entsprechende Layer als aktuell eingestellt wird (oder neu erzeugt wird) und danach der Block auf die entsprechende Ebene gesetzt wird ? Beispiel: Ich habe den Block Steckdose und möchte alle Blöcke Steckdose auf dem Layer Steckdose haben. Nun vergesse ich aber beim Einfügen der Layer umzustellen. Geht sowas auch in der AutoCad LT 2009 Version oder geht das generell auch in den AutoCad Vollversionen nicht ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 24. Apr. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
erstellt am: 24. Apr. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
Hi, Werkzeugpalette, in die der Block soll öffnen, Explorer öffnen, Datei (ich nehme an, die Steckdose liegt als separate DWG vor), in die Palette ziehen, Rechtsklick darauf, Eigenschaften und da gibt es irgendwo Layer ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Apr. 2009 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
cad-nuss Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 25.01.2008
erstellt am: 02. Mrz. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
Hallo ihr lieben, geht das auch ohne die Werkzeugpaletten? Bei uns kam der Wunsch auf, dass die Schriftfelder immer auf einem festen Layer eingefügt werden. Mit den Werkzeugpaletten können wir das aber nicht machen, da wir zusätzlich mit Productstream arbeiten, welches die Schriftfelder ja selbständig ausfüllt. Gruß Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 02. Mrz. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
Hallo cad-nuss, hilft euch ein Befehlsmakro (für einen button), der erst den layer aktiv setzt und dann den Befehl ausführt? Dann klicken Sie bitte >> hier << Weiß nicht, inwieweit sich das mit Productstream verträgt, das wirst Du selber testen müssen. Ansonsten fiele mir noch eine Kleinstprogrammierung ein, die alle Schriftfelder einsammelt und auf den dafür vorgesehen layer legt. "Kleinstprogrammierung" weil das ja auch händisch mit der Schnellauswahl gehen würde, würd also ein paar Klicks sparen ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 02. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-nuss Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
Hi, ja also theoretisch hilft mir das schon. DANKE!!!!! Schriftfeld wird auch ausgefüllt....klasse!!! Ich wollte das zwar so machen, dass es eine Lisp ist dich ich bei allen Usern in die Startgruppe lege. Mit dem Extra-Button funktioniert das ja nur wenn sie auch genau da drauf drücken und PSC hat ja einen eigenen Werkzeugkasten. Ich könnte aber ja den Befehl im Werkzeugkasten verändern...Aber ich bin nur Vertretungsadmin und meine Chefin ist im urlaub...mit so Sachen warte ich lieber....außerden werden wir in ein paar Wochen eh updaten und dann kann man das ja bei der PSC-Integration direkt so programmieren lassen.
