Thema: Maß mit Zusatztext, Zusatztext unterhalb der Maßlinie (12157 mal gelesen)
Wilddog Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 119 Registriert: 24.10.2008 Autocad 2009 LT
erstellt am: 23. Apr. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab folgendes Problem, würde gerne zu einem Maß einen Zusatztext schreiben, und dieser Zusatztext soll unterhalb der Maßlinie stehen. Z.B. 6±0.2 (min. 3), das Klammermaß soll unterhalb stehen. Wir haben Autocad 2008 Lt. Danke im Vorraus für die reichlichen Antworten. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Apr. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
\P ist ein Zeilenumbruchh wen du also in den Bem-Suffix "\P(mein Text)" schreibst , dann hast du es 2-zeilig. Oder als Maßtextüberschreibung: "<>\P(MeinText)" Dann muß man die Ausrichtung des Maßtextes auf "vertikal zentriert" stellen, so hast du eigentlich ewas du wolltest - als nächstes fragst du dann aber nach der unterbrochenen Bemaßungslinie - dann verweisen wir auf ein anderen Programm oder direkt zur Suchfunktion . ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
erstellt am: 23. Sep. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe nochmals ein Problem zu diesem Thema. Wie bekomme ich das Maß und die Bemaßungslinie so hin, daß das Klammermaß unter der Linie steht, die Linie aber nicht unterbrochen ist. Geht das? Wäre nett wenn Ihr mir helfen könntet. Danke Gruß Wilddog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Sep. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
Hi, zwei Dinge: Erstens: Namen von Dateianhängen sollten weder Sonderzeichen, Umlaute noch Buckel-S enthalten. Zweitens: Der Formatierungscode \X bricht Maßtext so um, dass die zweite Zeile unterhalb der weiterhin existenten Maßlinie steht. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaengo Mitglied Ingenieur
Beiträge: 114 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 24. Okt. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
Hallo Cadchup und alle anderen! Habe das gleiche Problem. Allerdings mißachtet mein AutoCAD LT 2007 mein \X dahingehend, daß trotzdem noch alles (Maßwert und Suffix) über der Maßlinie steht? Wie jemand weiter?
erstellt am: 25. Okt. 2009 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
erstellt am: 26. Okt. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 26. Okt. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
erstellt am: 26. Okt. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
erstellt am: 26. Okt. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann es sein, daß das Maß überschrieben ist? Denn dann funktioniert es bei mir (Autocad2008Lt) auch nicht. Weiß aber auch nicht, wie man das beheben könnte. Aber vielleicht hat ja jemand ne Antwort. Gruß Wilddog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
erstellt am: 26. Okt. 2009 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
So, dann hoffe ich das dir die 2 vorhergehenden Antworten erstmal helfen (dabei wird der Text dann auch ordentlich und nich verschoben darunter gesetzt) ich habe mir die Datei jetzt nicht mehr angesehen. Davon unabhängig habe ich gestern jedoch mit einer 2010-LT Version getestet und der war ein Leerzeichen vor dem Steuercode [wie ich es auch kenne] völlig schnuppe ! -komisch-
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
@kaengo ich soll dir von anderen Mitstreitern sagen das du mal folgendes testen sollst: Befehl: _audit Gefundene Fehler beheben? [Ja/Nein] <N>: j 2 Blöcke geprüft Durchgang 1 2 Objekte geprüft Durchgang 2 2 Objekte geprüft Durchgang 3 100 Objekte überprüft 0 Fehler gefunden, 0 behoben Befehl: _regen Regeneriert Modell.
und? Und noch einige andere interessante Dinge konnte man feststellen worüber man dann zur Frage kommt wie du denn überhaupt den Suffix erstellst !? Bzw: Wie erstellst du die Bemaßung ? Die entspricht nämlich keinesfalls dem Stil "Test" und den aktuellen Bemaßungsvariablen.. Sowas ist "nicht nett" den Helfern gegenüber - man kann einfach nichts nachvollziehen, bitte öffne doch mal eine ganz neue DWG ohne Vorlage und erstelle dann ohne vorher oder nachher etwas um zu stellen 1,2 3 Bemaßungen. Wenn du die Bemaßung erstellt hast dann geh in die Eigenschaften von einer Bemaßung und trage in das Feld "Suffix" einfach mal "\Xooo" ein. Dann speichern und posten. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
Es kann einfach nicht sein .. Öffne die ***3.dwg , wechsel auf den Bemaßungstil TEST, erstelle mit 3 klicks eine Bemaßung (_dimlinear) und schreibe dann wenn du die Bemaßung markeirt hast deinen Suffix in das Eigenschaftenfenster. Das einzige was die vielen Leute im verborgenen ermitteln konnten ist das alle deine Beispielbemaßungen manuell verändert wurden (Textplatzierung). (im BemStil ist die Textplatzierung auf "automatisch" gestellt, daher hast du die Bemaßung entweder hinterher geändert oder das Objekt über einen anderen Stil erstellt in dem "Text manuell platzieren" aktiviert war) EDIT: Der perfekte Test ist dann übrigens die bestehende Bemaßung mit Suffix zu editieren: Befehl BEMTEDIT *<Ausgangsposition>* , dies angewand müßte sich die Darstellung bereits ändern. Bleibt nur die Frage warum du es uns so schwer und zeitraubend gestaltet hattest ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
Beiträge: 114 Registriert: 15.12.2005 CREO 3 M090 auf win 7 auf vmware
erstellt am: 28. Okt. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
erstellt am: 28. Okt. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
Hallo Cadffm Habe gerade mal meine Wunschschrift (NimbusSanL) gewählt, und dann noch mal eine Bemaßung erstellt. Alles klappt. Sobald ich allerdings die Maßlinie ein wenig verschiebe, springt der Text über die Linie. Auch wenn ich nicht ganz glücklich bin, lasse ich das jetzt so beruhen, bzw. verzichte ganz auf den Zeilenumbruch. (Nutze nur selten AutoCAD, mein Laden hing ein wenig durch, da habe ich mal einen 2D-Auftrag angenommen ....;-) Vielen Dank für alle Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
Hi, bevor ich mich aus dieser Quizshow verabschiede noch ein letzter Tipp: Schreib den Umbruch nicht als Suffix, sondern als Textüberschreibung des Maßtextes in die Eigenschaften der Bemaßung. Die Zeichenfolge <> sorgt dafür, dass trotzdem das richtige Maß angezeigt wird: <>\XFS=700mm Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
erstellt am: 22. Feb. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem. Würde gerne bei einem Maß eine Toleranz (Symetrisch oder Abweichend) sowie einen Text unterhalb der Maßlinie haben. Sobald ich mit X einen Text eingebe, erscheint auch beim Text die Toleranz. Kann man das abstellen? Ich habe mal eine Skizze mit angehängt. Danke für Eure Unterstützung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
