Thema: Absturz des Programms (1912 mal gelesen)
kallinator Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 22.04.2009 AutoCAD LT 2000
erstellt am: 22. Apr. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich schreibe gerade eine Facharbeit in der Schule und muss in dieser etwas konstruiern. Ich war schon ziehmlich weit fortgeschritten und hatte auch immer abgespeichert. Als ich ein Textfeld eingefügt habe und dies verändern wollte scheint mein Programm teilweise Abgestürzt zu sein. Das Bild ist in dem Zoom auf dem Textfeld stehen geblieben. Dann habe ich schnell abgespeichtert und habe das Programm neu gestartet mit dieser Datei. Aber es ist genau so in der Einstellung stehen geblieben. Ich kann alle Funktionen weiter machen nur nicht das Bild verschieben zoomen oder das Textfeld verändern. auch wenn ich den Rasterfang einschalte springt er nicht auf die Punkte sondern irgendwo dazwischen. Wenn ich Zoome dann verändert sich der Balken an der seite aber nicht das Bild und wenn ich dann f7 drücke, dann kommt ein neues raster aber das stehengebliebene Bild bleibt und meine Zeichnung ist nicht zu sehen. Wie kann ich meine Datei jetzt noch retten? Kann ich es überhaupt noch retten? Habe bestimmt schon 8 stunden daran gesessen und möchte nicht noch einmal von Vorne anfangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 22. Apr. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kallinator
Hallo und Herzlich Willkommen bei CAD.de Um Dateien zu retten gibt es z.B. folgende Möglichkeiten: a) nicht "normal" öffnen, sondern Wiederherstellen (_recover) b) danach Prüfen (_audit) mit Fehlerbereinigung c) nach einer älteren *bak Datei suchen oder hoffen, dass es noch eine *sv$-Datei existiert. Nach a) und b) immer speichern, egal, was das Protokoll sagt. Nimm einen anderen Namen dafür. c) ist in der Hilfe unter Starten, Organisieren und Speichern einer Zeichnung > Reparieren und Wiederherstellen von Zeichnungsdateien > Erstellen und Wiederherstellen von Sicherungsdateien nachzulesen. Organisatorisches: Bitte füll bei Gelegenheit Deine Systeminfo aus. Und für's nächste Computerproblem: Sei eine Antilope scnr! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 22. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kallinator Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön erstmal für die Superschnell Antwort! Punkt a) und b) haben leider nicht geholfen, das heißt, bei b) sagt er "sollen die gefundenen Fehler behoben werden?" [Ja/Nein] ich hab dann j oder Ja eingegeben. Weil er hat dann nichts gemacht. zu Punkt c) "Starten, Organisieren und Speichern einer Zeichnung > Reparieren und Wiederherstellen von Zeichnungsdateien > Erstellen und Wiederherstellen von Sicherungsdateien" gibt es bei mir leider nicht. Liegt es an der 2000er Version? grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kallinator
OK, der Hilfeeintrag ist der Pfad aus meiner Version (2010) weil ich Deine Sysinfo noch nicht kannte. Sorry, wo Du das bei Dir genau findest, weiß ich nicht. Aber die Hilfe sollte suchen können (hoffe ich). "Ja" war richtig, das hab ich gemeint mit "mit Fehlerbereinigung". Nach *bak-Dateien und *sv$-Dateien kannst Du mit Windows suchen. Ansonsten bin ich leider raus, 2000 ist (für mich) zu alt, da weiß ich nicht, was die so alles kann oder nicht kann. Wenn alle Stricke reißen, könntest Du die defekte Datei hier im Forum hochladen, vielleicht kann man mit einer höheren Version noch etwas retten und Dir dann wieder runterspeichern. (zippen oder *.dwg.txt, Dateigröße kleiner 1 MB, keine Umlaute im Dateinamen) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kallinator
Hi, der Beschreibung nach zu urteilen könnte es auch sein, dass eigentlich gar nix kaputt ist, sondern der gezoomte Bereich über einem Ansichtsfenster ist und nun der Modellbereich fleißig gezoomt wird, der Text aber im Layout liegt. Unten in der Statuszeile gibt's ungefähr in Zeilenmitte einen Button "Modell" oder "Papier". Da mal drücken. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kallinator Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja da befindet sich eine .bak Datei. aber wie kann ich die öffnen? man man.. mit computern bin ich echt unterbelichtet. Ich häng lade gleich mal die Datei hoch. Sie lässt sich bestimmt mit ner neuen Version öffnen. @CAD Chup Danke für den Tipp funktioniert aber leider nicht. [Diese Nachricht wurde von kallinator am 22. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kallinator
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kallinator
kallinator Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich weiß zwar nicht genau was _.PSPACE ist und was da jetzt passiert ist, dass es wieder funktioniert aber ich bin super glücklich, dass es wieder funktioniert. Vielen Vielen Dank! wenn ihr in der nähe wohnt, dann steht nen kasten bier vor eurer tür Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kallinator
Wohle! Da steht "Modell". Einmal draufgedrückt steht da "Papier". Jetzt kannst du zoomen und anschließend deine Arbeitsweise überdenken. Weil: Die Geometrie liegt üblicherweise im "Modell" und Stempel und Legenden liegen im "Layout", bzw. "Papierbereich". Beschriftungen können hier oder da liegen, das bleibt jedem selbst überlassen. Ich habe dir mal das schuldige Ansichtsfenster bißchen kleiner gezogen und eingegrünt. Vielleicht wird's damit klarer. Mit den Suchbegriffen aus Rübes und meiner Antwort solltest du jetzt definitiv genug Material zur Arbeitsweise in AutoCAD finden können. Zum Beispiel in deiner Hilfe unter "Arbeiten im Modellbereich und im Papierbereich". Gruß CADchup
kallinator Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm.. okay danke. Denke ich hab das verstanden. Ja meine CAD Kenntnisse sind leider nicht so Klasse. Hatte das im Letzen Schuljahr insgesamt so 10-15 Doppelstunden. Haben da nur das Nötigste gelernt. Haben da auch immer auf fertigen dwt's gezeichnet. Aber ich glaube, bevor ich richtig loslege muss ich noch einiges nachlesen. Facharbeit ist doof Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
