  AutoCAD LT
  Programm hängt sich auf !!
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Programm hängt sich auf !! (3938 mal gelesen)
Hartum
Sehen Sie sich das Profil von Hartum an!   Senden Sie eine Private Message an Hartum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartum
erstellt am: 16. Apr. 2009 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bis vor ca. 3 Wochen habe ich mit AutoCAD LT 2008 und 2010 problemlos gearbeitet. Das hat sich leider geändert. Ich kann die v.g. Programme normal starten und auf dem ersten Blatt eine Zeichnung erstellen. Sobald ich auf Speichen drücke, hängt sich das Programm auf. Im Windows Task-Manager erscheint die Meldung: Keine Rückmeldung!
Ich breche das Programm über Windows Task-Manager ab, das dauert Minuten. Danach ist der Rechner wieder normal zu benutzen.
Das o.g. Problem tritt auch auf, wenn eine vorhendene Datei geöffnet werden soll. Es besteht offensichtlich ein Problem zwischen CAD-Programm und Festplatte.
Selbst habe ich das Kabel zur Festplatte ausgetauscht, die Speicherkarten überprüft und alle Programme beim Booten ausgeschaltet, einschl. NORTON 360Grad.
Wie kann ich das Problem lösen?
Gruß eines genervten Anwenders
Hartum
erstellt am: 17. Apr. 2009 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de
Ich glaube nicht, dass es sich um ein Zugriffsproblem auf die Harddisk handelt, wäre das so, könnte auch AutoCAD nicht starten, denn es holt sich seine Programmdateien, Konfig-Dateien, Menü-Dateien und Vorlage ja auch von der Harddisk ==> es sei denn, Du sprichst von verschiedenen Festplatten.
Mal ein paar Fragen zum Ausprobieren:
Ich bin auch ein bisschen ungäubig (weil ich einfach keinen Zusammenhang sehen würde), ist es wirklich so, dass 2008 UND 2010 nicht speichern können?
Was meinst Du denn mit 'auf dem ersten Blatt eine Zeichnung erstellen'?
Speicherst Du immer auf die gleiche Festplatte? Stehen Dir alternative Speicherorte zur Verfügung (andere Festplatte, Netzwerk, USB-Stick), wenn ja, kannst Du dort speichern?
Wenn Du bestehende Dateien nicht öffnen kannst, sprichst Du da immer von der gleichen Datei oder von mehereren Dateien unterschiedlicher Projekte?
Was passiert, wenn Du im AutoCAD auf NEU klickst, sprich neue Zeichnung erstellen, denn eigentlich öffnet AutoCAD ja da eine Vorlagendatei?
Und wenn Du eruieren kannst, was sich vor 3 Wochen auf dem Gerät getan hat (was wurde installiert, modifiziert)?
- alfred -
www.hollaus.at
Hartum
erstellt am: 20. Apr. 2009 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
Problem gelöst. Nach Deinstallation von NORTON 360° arbeiteten alle CAD-Programme wieder einwandfrei.
Nun NORTON "internet security" installiert. Damit gibt es keinen Programmhänger.
Hartum
