Thema: Ploten über Skript (1882 mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 683 Registriert: 05.03.2003
erstellt am: 15. Apr. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir ein skript zum Plotten zugelegt, nur bleibt er immer an der Stelle A4 oder A3 stehen. Wenn ich ein ? eintippe bringt er mir aber A4 oder A3 zur auswahl, wenn ich es aber über das Skript laufen lasse , bleibt er an der Stelle stehen. Kann mir da jemand Helfen. Hier ein auszug aus dem Skript. _-plot _yes \\AF001\HP2 A3 _no _window 0,0 5600,3800 usw.
------------------ Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Apr. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
erstellt am: 15. Apr. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe das Fenster geöffnet, und man sieht das er das ganze Abbricht wenn ich das Skript laufen lasse. Nach A3 ist Ende danach will er den Rest Abarbeiten dann kommen natürlich Fehler. Befehl: _-plot Detaillierte Plotkonfiguration? [Ja/Nein] <Nein>: _yes Layoutnamen eingeben oder [?] <Model>: Ausgabegerätname eingeben oder [?] <\\AF001\HP2>\\AF001\HP2 Papierformat angeben oder [?] <A4 (210 x 297 mm)>: A3 Befehl: -PLOT Detaillierte Plotkonfiguration? [Ja/Nein] <Nein>: Layoutnamen eingeben oder [?] <Model>: _no <_no> nicht gefunden. Befehl: _window Unbekannter Befehl "WINDOW". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
erstellt am: 15. Apr. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Sowas kenne ich NICHT , aber nur mal zum Spaß (und vor allem für die Lesbarkeit sowie sicherstellung das dieses Script immer das richtige macht: Die "Eingaben" die immer gleich bleiben sollen, bitte gebe sie im Script an und nicht bloß ein Zeilenumbruch. (macht ja nur Sinn wenn man an dieser Stelle variable bleiben will) Teste es einfach nochmal aus und poste den Ausdruck erneut ("A3" per Hand funktioniert ja ?) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe das Problem erkannt, es liegt am Drucker, dieser hat keinen Fest definierten Schacht für A3, somit kann man diesen nicht mit Skript ansteuern. Bei einem 2ten Drucker mit Fest definiertem Schacht A3 läuft das Skript. Naja nicht immer die Teuersten Drucker sind die Besten. Danke Trotzdem ------------------ Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 16. Apr. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Auch ich habe meine Seiteneinrichtungen via Script über PC3 Dateien erstellt. Andernfalls würde es mir immer wieder von Quer zu Hochformat wechseln und umgekehrt, da er mir immer in das temporäre PC3-File schreibt. Bei vier Druckern ist es von Vorteil mit einem Klick die Seiteneinrichtung zu ändern. Sonst kriegt man noch Zustände. Drucken selbst mach ich dann via Plotbefehl oder Publizieren. Edit: *grrrr* Rechtschreibung ist verdammt mühsam. / Wer immer noch welche findet, darf sie gerne behalten. ------------------ MfG skyzem [Diese Nachricht wurde von skyzem am 16. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 683 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2019 Premium SP5, PDM-Pro2019 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 17. Apr. 2009 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
skyzem Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Klar, Ich hab hier ein Script von einer Seite im Querformat A4 (Makulaturpapier), Schacht 3 Script:
Code: -PLOT JaHP CLJ CP4005 PCL6 A4 Quer Makulatur.pc3 A4 Millimeter Querformat Nein Layout 1:1 0.00,0.00 Ja . Ja Nein Nein Nein Nein Ja Nein
Hier das Makro:
Code: ^C^Cscript;X:/TECHNIK/ACAD/SCRIPTS/pagesetup/A4QM.scr;
im anhang: icons für die makros (für werkzeugkasten). PC3 (glaube zwar nicht, dass die bei dir ohne fehler geht, da du nicht den selben drucker hast) hoffe das hilft dir.
------------------ MfG skyzem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
