Thema: Rasterbild-Referenz - wird nur manchmal gedruckt (2397 mal gelesen)
schwarzbeere Mitglied techn. MA
Beiträge: 66 Registriert: 27.05.2004 AutoCad LT2019-2018 & AutoCad 2019-2015 <P>W10 halbwegs aktuell
erstellt am: 14. Apr. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Problem in Kürze: -Plankopf vorgegeben vom Bauherr, -Logos von 8 wichtigen Baubeteiligten als Rasterbild-Referenz / Ole-Objekt (weiß der Geier, war'n schon drin) -ich drucke die Pläne als plt-Datei -bei Plänen bis 1,60m werden Logos ausgedruckt, -bei Übersichtsplan (2,00m, Ansichtsfenster anderer Maßstab) wird von den Logos nur der Rahmen gedruckt. -Hab die kleinen Layouts (welche funktionieren) schon kopiert und angepasst: Logo nur als Rahmen Habt Ihr nicht ne Idee, Lösungsvorschlag, Erklärung? PS: Kann mich auch an einen anderen Rechner setzten mit AutoCad 2006-2009 - wenns denn hülfe... ------------------ Viele Grüße Jana *... die tut nix, die will nur diskutiern ...* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 14. Apr. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwarzbeere
Hallo Jana, das beschriebene Problem könnte mit den Einstellungen im Plottertreiber zusammenhängen. Was für ein PLotter habt ihr? Schau mal ob Du unter Erweitert oder Support was mit "Speicherprobleme vermeiden" oder "als Bild drucken" oder ähnlicher Wortlaut findest. Wenn ja; Häkchen setzen und beten
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 14. Apr. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwarzbeere
Hallo, Ich hatte auch schon merkwürdige Probleme mit dem Drucken von längeren Plänen. Als ich die Sysvar FULLPLOTPATH auf 0 stellte gingen die Fehler dann weg. Möglich oder nicht, ein Versuch ist's wert! ------------------ MfG skyzem [Diese Nachricht wurde von skyzem am 14. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, Vielen Dank! wir haben einen HP 1050+. Ich habe auch unter Eigenschaften vom Drucker ...->... weitere Optionen die Option 'Dokument verarbeiten: im Drucker / im Computer' gefunden. Damit bekomme ich jetzt die Logos gedruckt. Was mich sehr wundert, ist jedoch die Dateigröße (1,5 x so groß wie bei Drucken im Drucker) und die Druckqualität (sieht viel unsauberer aus). Eigentlich müsste es doch bei sonst gleichen Einstellungen das gleiche Ergebnis bringen, oder? Hallo skyzem, dein Tip hat mich leider nicht weitergebracht, trotzdem vielen Dank. ------------------ Viele Grüße Jana *... die tut nix, die will nur diskutiern ...* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwarzbeere
Hallo Jana, die Plotdatei wird bei dieser Einstellung wesentlich größer, da diese nun quasi in einzelnen Bildpunkten (Raster anstelle Vectoren) an den Plotter geschickt werden, von daher ganz normal. Was die Qualität der Bilder betrifft, schau mal wie olequality eingestellt ist. Alternativ mal die betroffenen Objekte auswählen und im Eigenschaftsfenster die Qualität auf "hochauflösend" stellen. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
