Thema: DXF Format R12 (6214 mal gelesen)
heinz12 Mitglied Gesell
Beiträge: 73 Registriert: 26.05.2008
erstellt am: 13. Apr. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, bin nicht geübt in Autocad, benötige aber für den Import in ein anderes Programm (EPLAN) eine dwg Datei in einem DXF R12 Format? Könnte mir jemand sagen wie das mit Autocad 2009 funktioniert? Finde nix in der Hilfe, was ich verstehen könnte... Habe die betreffende DWG Datei mal angehängt, musste sie in .txt umwandeln.. einfach als dwg wieder umbenennen Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 13. Apr. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz12
Moin, Im Dialogfenster bei "Dateityp" AutoCAD R12/LT2 DXF (*.dxf) letzter Eintrag wählen. Zitat: Eine Beschreibung der Einschränkungen, die beim Speichern im Format einer früheren Version auftreten, finden Sie unter Speichern von Zeichnungen in früheren Zeichnungsdateiformaten.
Nach Eingabe von sichals mal F1 drücken, da kommt das Zitat her und verlinkt innerhalb der Hilfe zu weiteren relevanten Themen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2009 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Danke für die Antwort! hat geholfen... Noch eine Frage? Wie kann ich aus dem DWG etwas herauslöschen, möchte die Möbel in dem DWG entfernen.. habe mit "entf" alles probiert aber es funzt nicht?? Könntet Ihr mir hier nochmals hilfestellung geben. Danke grüsse heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2009 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz12
Hi, a) welche Möbel Also mein Sofa daheim sieht anders aus ;-) b) Bist Du auch im Modellbereich oder hast einen Doppelklick im Ansichtsfenster des Layoutbereichs gemacht? c) bei mir funzt alles soll heißen, es gab bei einem (zugegeben sehr kurzen) Test nichts, was ich nicht löschen konnte. Bitte beschreib "funzt nicht" mal genauer, zur Not mach 'nen screenshot, was Du mit "Möbel" meinst und beschreib genau(!), wie Du das Löschen versucht hast und was ACAD geantwortet hat, das spricht nämlich mit Dir, mußt ihm nur zuhören ;-) d) Schuß ins Blaue: FAQ-PICKFIRST ? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 13. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2009 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay, ich glaube ich habe hier ein ganz triviales Problem aber, wenn ich in dem dwg ein Objekt löschen möchte dann: - öffne ich das file - möchte ich ein Objekt mit der maus selektieren und eigentlich mit rechtsclick löschen.. - aber das objekt lässt sich nicht selektieren, egal welches.. und es lässt sich dabei auch nichts löschen was mache ich flasch? Ist es vielleicht der layoutbereich.,. wie komme ich in den Modellbereich? oder wiesst du was ich flasch machen grüsse heinz
erstellt am: 13. Apr. 2009 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz12
Jepp, das hab ich mir gedacht, Du bist im Layoutbereich. Das dwg öffnet sich nämlich schon mit aktiviertem Layout (Tilemode = 0) Also: Grundlagen ACAD: Wir haben den Modellbereich und den Layoutbereich. Im Layoutbereich sind Ansichtsfenster "durch die guckst Du in den Modellbereich" Du kannst jetzt a) mal einen Doppelklick machen und aktivierst damit den Modellbereich im AF und kannst dort löschen. Riesennachteil: Panen und Zoomen verändert natürlich Dein Layout -> mußt Du später wieder mühsam zurechzubbeln. also besser Plan b): Unten links siehst Du Registerkarten Modell und Layout1 aktivier "Modell" dort dann löschen. Solltest Du diese Registerkarten nicht sehen: Optionen -> Anzeige -> Haken rein bei "Registerkarten Layout und Modell anzeigen". Wie gesagt, das sind Grundlagen. Solltest Du öfter mal mit ACAD arbeiten, würde ich Dir ein Buch, ein Tutorial oder eine Schulung ans Herz legen wollen. Derzeit gehe ich noch davon aus, dass Du eigentlich mit anderer software arbeitest. Ich hoffe, Dir dennoch geholfen zu haben, auch wenn Dir einige Grundbegriffe/Vokabeln vielleicht fremd sind. Wenn nicht: Sag einfach, ab wo es unverständlich wurde...
erstellt am: 13. Apr. 2009 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Deine Hilfe!! Hat mir sehr geholfen!! Eine letzte Kleinigkeit noch: Bei dem dxf -R12 export ist das dxf file 13 MB gross, das dwg war aber nur 220 KB. Beim Import in Eplan "ruacht" mir das programm fast ab... Gibt es eine Möglichkeit das DXF kleiner zu machen? Danke nochmal grüsse heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2009 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz12
DXF ist immer größer als DWG, liegt am Dateiformat. Was Du tun kannst: vor dem Speichern mal bereinigen (Menü: Datei > Dienstprogramme > Bereinigen (oder Befehl: _purge) das sollte schon was bringen, wenn Du Blockreferenzen (Deine Möbel?) gelöscht hast bzw. ungenutzte Layer usw. in der Zeichnung hast. Bei mir hat Deine Datei nach dem Speichern in R12.dxf allerdings nur 2,97 MB, und ich habe nichts dran gemacht ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2009 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz12
