  AutoCAD LT
  Autocad 2009 reagiert nicht bei Schraffurbefehl
Autor Thema:  Autocad 2009 reagiert nicht bei Schraffurbefehl (834 mal gelesen)
RHA
Baunigneieur
Sehen Sie sich das Profil von RHA an!   Senden Sie eine Private Message an RHA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RHA
erstellt am: 07. Apr. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir bleibt Aurocad 2009 regelmäßig bei Betätigung oder ggf sogar bei Berührung des Schraffuricons (bzw auch des Befehls) hängen. Es ist nur noch mit dem Task Manager abzuschießen. Die Zeichnung ist mittelgroß, hat aber einige Blöcke und externe Referenzen.
Mache ich was falsch oder sit es ein Programmfehler
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RHA 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du in einer neuen Datei schraffieren?
Bereinige und prüfe mal die Datei.
Lothar
RHA
Baunigneieur
erstellt am: 07. Apr. 2009 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer neuen Datei geht es
Bereinigt ist die Datei
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 07. Apr. 2009 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RHA 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann prüfe die Datei mal "_audit", ebenso die Xrefs selbst.
Dann die Xrefs mal entladen. Wie geht es dann?
Lothar
