Thema: Mittellinie von 2 Linien (9127 mal gelesen)
Toschti Mitglied Landschaftsbauzeichner
Beiträge: 17 Registriert: 07.04.2009 Auto CAD 2010, Auto CAD LT 2010
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich Arbeite mit Auto CAD 2010 LT und Auto CAD 2010. Nun meine Frage: Gibt es irgendein Werkzeug mit dem ich Den mittelpunkt zweier Linien Herausfinden kann die nicht Parallel miteinander sind, sich aber an beiden Enden treffen?! Wäre froh auf möglichst Rasche antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toschti
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de Ja, ich hoffe, dass es im 10er noch genauso ist. Du startest den Befehl Linie, dann vor dem Startpunkt, klickst du mit shift+Rechte Maustaste - Mittelpunkt zwischen 2 Punkten. Dann wählst du die Endpunkte der beiden Linien, deine Linie Startet nun in der Mitte, das gleiche machst du mit den beiden Linienanfangspunkten. Ich hoffe, dass ich dich richtig verstanden habe? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toschti
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toschti
hmm, da sollte ich meine Antwort noch einmal überdenken.. wobei.. Linien, die sich an beiden Enden treffen? Damit wären die Linien, wenn es wirklich Linien sind, deckungsgleich... aber wahrscheinlich sind es keine Linien... vielleicht solltest du die Fragestellung noch mal konkretisieren...
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Yvonne für deine Bemühungen aber leider ist es nicht das was du meinst! runkelruebe hat das richtige gemeint aber nach dem Link gibt es demnach keine lösung!!! naja dann wird halt gebastelt Danke für eure raschen Beiträge! Gruss Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi Tobias, Zitat: aber nach dem Link gibt es demnach keine lösung
...nicht zwangsläufig, es hängt von den Gegebenheiten und von den Regeln ab, findest Du Regeln, dann sind diese (höchstwahrscheinlich) auch programmierbar, in genanntem Link waren nur die Regeln nicht zu definieren und deshalb wurde es unlösbar. Mit einer Zeichnung, die Du uploadest (samt händisch eingezeichneter Mittellinie und Beschreibung, mit welchen Mitteln Du diese erzielt hast) können ev. Regeln gefunden werden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Apr. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi Tobias, hat nicht unbedingt etwas mit Polylinie zu tun, mit Regeln definieren meinte ich 'wie werden die Vertizes einer Polylinie plaziert' bzw. 'wie werden die beiden Seitenpolylinien analysiert um Mittelpunkt zwischen ihnen zu finden'. Das kann durchaus hilfreich sein, wenn z.B. die beiden Grenzpolylinien in gleichen Abständen Vertizes haben, oder wenn diese ohne große Ausbuchtungen nahezu parallel verlaufen und damit ähnlich lang sind, .... Wenn es vielleicht auch nur eine 90%-Lösung ist (sprich in 90% der Anwendungsfälle hilft), dann kann es auch schon eine große Zeitersparnis sein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Apr. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich lade jetzt mal ein Bild hoch damit es verständlich wird. Diese Beiden Polylinien kreuzen sich nicht aber kommen am Ende zusammen! Sie sind nicht geschlossen! würde mir das etwas bringen wenn ich sie schliessen würde? ------------------ Gruss Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi Tobias, wenn ich diesen Fall beschreiben würde, dann hätte ich die Ausgangssituation definiert: 'Polylinien, die nahezu parallel verlaufen' und mit der Annahme, dass keine (starken) Ausbuchtungen zustandekommen, könnte man: a) entlang jeder der beiden Polylinien Punkte in definierbaren Abständen rechnen lassen b) von diesen Punkten jeweils den nächsten Punkt der gegenüberliegenden Polylinie ermitteln c) zwischen Punkt der Polylinie A und (nächstem) Punkt der Polylinie B würde einen würdigen Punkt der Mittellinie ergeben. Ich hoffe es ist verständlich, und für den gezeigten Fall würde ich auch sagen, das wäre programmtechnisch lösbar. Viel Erfolg, - alfred - [EDIT]...sorry, hab nicht gesehen, dass die Frage im LT-Forum steht, dann ist mit programmieren leider nix. [/EDIT] ------------------ www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 09. Apr. 2009 editiert.] |
erstellt am: 09. Apr. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja so hab ich das problem dann auch (gelöst) aber da es nur Punkte sind ergibt sich keine flüssige Bogenlinie als mitte sondern immer noch eine Linie mit ganz vielen Eckpunten!!! aber soo schlimm ist das nicht!!! ich wollte einfach wissen ob es einen raschen befehl gibt, war wohl nix! aber danke für eure raschen antworten!!! ------------------ Gruss Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skarik Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 01.06.2009
erstellt am: 01. Jun. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toschti
hallo, ich würde mich ganz gerne mal an die diskussion anhängen. ich habe nämlich ein ähnliches problem. zwischen zwei höhenlinien soll eine dritte automatisch erstellt werden. da die beiden höhenkurven ja nicht immer den selben abstand haben muss man das irgendwie über diese 2punkt-mittelpunkt-programmierung machen, oder? was das angeht bin ich ein wenig grün. wie schwer ist da so eine programmierung oder kannst du, toschti, mir da was zu kommen lassen? ich habe im netz etwas über ein plugin centerline command gefunden. was wisst ihr darüber? kann das sowas? skarik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de Wenn Du Höhenlinien hast, hast Du nicht schon ein Gelände und kannst Dir die Höhenlinie dazwischen über Dein DGM rechnen lassen? Dazu gehört auch, Deine Systeminfo einzutragen, damit wir über Produkt und Version Bescheid wissen, womit Du arbeitest Wenn Du ein Progi gefunden hast, dann gib uns auch den Link dazu, sonst wissen wir nicht, wie wir Deine Frage beantworten können - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
