Thema: Problem: Excel-Tabelle in ACLT2008 laden (1163 mal gelesen)
dag Mitglied Dipl.-Ing. E-Technik
Beiträge: 86 Registriert: 03.10.2003 ACLT 2015 (früher mit ElcoCAD Compact 4.42) Intel i4570 8GB RAM Win8.1 Intel HD Graphics 4600 2x TFT Samsung SyncMaster 2043BW (Dual-Mode) System 250GB SSD HDD 1TB RAID
erstellt am: 03. Apr. 2009 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Speuzialisten, ich ändere gerade meinen Zeichnungsstandard und möchte jetzt Excel-Tabellen in die Plot-Layouts einbinden. Das hat scheinbar anfangs auch gut funktioniert, jetzt ist mir jedoch folgendes aufgefallen: Es gibt folgende Layouts: o Layout "Plan-EG", in das die Tabelle bzw. das Excel-Arbeitsblatt "EG" eingefügt werden soll. o Layout "Plan-KG", in das die Tabelle bzw. das Excel-Arbeitsblatt "KG" eingefügt werden soll. Wenn ich jedoch in einem Layout die Datenquelle (also das Excel-Arbeitsblatt) ändere, dann ändert sich auch die Tabelle im zweiten Layout( Jetzt habe ich versucht, über "Tabelle einfügen" eine weitere Datenquelle einzubinden. Das Laden dieser Datenquelle/Excel-Tabelle geht jedoch sehr schleppend (muß man diese in Excel geöffnet haben?) und beim Abschließen des Ladevorganges begibt sich ACLT2008 in den Tiefschlaf Auch nach längerer Wartezeit löst sich das Problem nicht von selbst -> ACLT muß über den Task-Manager geschlossen werden. Kennt jemand die Ursache und kann dazu auch noch Abhilfe leisten!? Dank im Voraus & Grüße an alle Helfer dag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2009 22:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, welches ServicePack hat Dein LT2008 ? Welche Office-Version hast Du bzw. in welchem Format ist Dein XLS gespeichert? Ist XP-HomeEdition aus Deiner Signatur noch aktuell? ....nur damit ich mal erkenne, ob ich Deine Situation in meinen Umgebungen nachvollziehen kann.
- alfred - ------------------ www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 03. Apr. 2009 editiert.] |
erstellt am: 03. Apr. 2009 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, danke für Deine Rückmeldung. Hier die Infos: ACLT2008 - Version B.219.0 (UNICODE) WinXP HE Office2007 - Excel-Datei im Format xls Excel 5.0/95 (normal speichere ich in Excel97/2003 - werde gleich mal testen, ob das die Ursache ist!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2009 23:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nur noch offen: ServicePack von LT Starte mal den Befehl '_about' und dann auf Button 'Produktinformation' ==> da steht's genau drin - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 03. Apr. 2009 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry - jetzt hab ich es endlich entdeckt: SP 0 An der Excel-Version 5.0/95 hat es wohl nicht gelegen. Momentan schon Blockade bei der Funktion "Neue Excel-Datenverknüpfung" (für neue Tabelle im ACLT) Beim Plotten habe ich jetzt übrigens festgestellt, daß die Excel-Tabelle scheinbar nicht hundertprozentig übernommen wird. Die Daten sind wohl ok, aber die Rahmenlinien sind zum Teil leicht verschoben gegenüber dem Excel-Original. Gruß nach Austria dag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2009 00:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn ich diesen Link hier ansehe (ReadMe von ServicePack1 für LT2008), dann steht auch 'Tabelle' und 'Datenverknüpfung' in den BugFixes drin. Probiers bitte mal, das ServicePack1 zu installieren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 04. Apr. 2009 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, ein paar Dinge habe ich herausgefunden, ob das SP1 etwas gebracht hat kann ich aber nicht sagen. Aber schaden tut es ja wohl nicht. Man muß wohl jede Tabelle für sich neu einrichten. Kopieren und die Verbindung zur Exceltabelle ändern reicht nicht aus. Beim Neueinrichten gibt es so einige Merkwürdigkeiten, die man umschiffen muß. Wenn die Excel-Datei schon geöffnet ist, blockiert ACLT. Wenn man die Datenverbindung zur geschlossenen Excel-Tabelle herstellen will, sucht ACLT ewig. Öffnet man in der Phase die Excel-Tabelle, so wird das Excel-Fenster kurz geöffnet und sofort wieder geschlossen - aber die Datenstruktur wird in dem Moment von ACLT übernommen. Das selbe muß man dann nochmals machen, um die Tabellendaten von z.B. A1 bis K200 zu übernehmen. Die reine Änderung der Zieldatenverknüpfung über Tabelle -> Eigenschaften funktioniert nicht! So ganz unproblematisch ist diese Einbindung der Tabellen also nicht - oder es gibt dazu irgendwelche Tricks und Kniffe!?! Schönes WE nach AT dag
erstellt am: 05. Apr. 2009 20:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich bin leider out, mit der AutoCAD 2008 (nicht LT) kann ich Deiner Beschreibung zwar folgen, habe aber das Problem nicht. D.h. vielleicht kann's wer mit LT noch probieren. Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
