  AutoCAD LT
  AutoCAD LT 2004: Bitmap verschwindet immer
Autor Thema:  AutoCAD LT 2004: Bitmap verschwindet immer (946 mal gelesen)
Brunator
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Brunator an!   Senden Sie eine Private Message an Brunator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brunator
AutoCAD LT2004 - Windows XP SP3
erstellt am: 01. Apr. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Ich habe ein Problem mit AutoCAD LT 2004.
Ich habe ein recht großes JPG (500kB order mehr) und öffne des JPG. Ich kopiere das JPG (nicht die Datei sondern das Bild) in eine leere Zeichnung nach AutoCAD LT 2004 (über die Zwischenablage).
Ich kann das Bild in AutoCAD sehen und ich zeichne meine Infomationen und Konstruktionen ein bzw über das Bild.
Dann speichere die AutoCAD Zeichnung und schliesse die Datei.
Wenn ich die Datei wieder öffne, dann treten folgende Fehler auf:
[1] Ich kann das Bild nicht mehr sehen. Es ist noch vorhanden weil mit der Maus auswählbar, aber nicht mehr sichtbar.
[2] Wenn die Datei gedruckt wird, dann wird der Inhalt des Bildes nicht mit gedruckt!
Fehler [2] tritt manchmal bereits vor dem Speichern auf!
Kennt jemand diersen Fehlker und weiss wie man diesen beheben kann?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Dirk Broenske
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 01. Apr. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brunator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
&willkommen auf CAD.de
vorweg, sprechen wir hier von Bildern oder von OLE's ?
Ist das Bild als Original(jpg oder was auch immer) auf der Festplatte vorhanden?
Grüße Karin
Brunator
Ing.
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
Danke für die freundliche Begrüßung
Wir sprechen von Bildern die ich in Irfan View (simples Grafikprogramm) aufarbeite und dann über die Zwischenablage in AutoCAD kopiere. Ich benutze keine Verknüpfungen oder so...
Es scheint so dass die Grafiken/Bilder ab einer bestimmten Größe nicht mehr angezeigt werden!
Danke und Gruß
Dirk
