| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layer für Kontur (3246 mal gelesen)
pini00 Mitglied Schreiner
Beiträge: 8 Registriert: 15.03.2009 AutoCAD LT 2009
erstellt am: 31. Mrz. 2009 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Kann mir jemand helfen ??? Ich habe eine Figur gezeichnet die ich als Kontur via Postprozessor auf die CNC übernehmen möchte. welchen Layer braucht es da ?? Ich hatte einiges probiert, wurde jedoch immer Polygon Liebe Grüsse Pius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 22:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die Frage ist leider für mich unverständlich. Du hast etwas gezeichnet, das Resultat ist, dass Du mit dem Zeichnungsbefehl bestimmst, welche Objektart das wird, zeichnest Du eine Linie, wird daraus eine Linie, zeichnest Du eine Polylinie, wird daraus eine Polylinie. Das sollte 'Ich hatte einiges probiert, wurde jedoch immer Polygon' beantworten, wobei ich mir auch die Frage stelle, wie Du mit AutoCAD-LT einen Geometrietyp 'Polygon' erstellen kannst. Wenn Du das Objekt anklickst, steht dann im Eigenschaftsfenster (ganz oben) wirklich 'Polygon'? Und Du bestimmst durch Setzen des aktiven Layers, auf welchem Layer dieses Geometrieelement zu liegen kommt. Auf welchem Layer die Geometrie zu liegen hat, damit diese von Deinem Postprozessor erkannt wird, kann hier wahrscheinlich niemand wissen, also wird zumindest notwendig sein, wenn Du das Produkt mit Name und Versionsnummer anführst. Wenn Dir meine Erklärung nicht hilft, dann beschreib vielleicht mal in Einzelschritten, welche Befehle Du im AutoCAD startest (und weil es scheinbar auch um Layer geht, welcher Layer aktiv war). Und supertoll wäre dann auch noch, wenn Du die Zeichung hier uploadest, damit wir das Ergebnis auch sehen können. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort Ich habe meine Figur (Aegerisee) als __Spline__ gezeichnet Ich habe versucht die Datei anzuhängen, ich glaube es hat nicht geklappt Zuvor habe ich den Linien den Layer (Poly_1 bis 4)gegeben. via Postprozessor, mpr erzeugen, auf CNC übernehmen. Nun sollte ich jedoch diese linien als Geometriedaten (Kontur) haben. Das klappt nun nicht. Liebe Grüsse Pius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 23:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, bzgl. Datei uploaden: hier findest Du Beschreibung Zitat: via Postprozessor, mpr erzeugen, auf CNC übernehmen
...und da 'postprocessor' keine Funktion von AutoCAD-LT ist, sprich da werkt ein Produkt (als Postprozessor), das hat doch aller Wahrscheinlichkeit einen Namen, welches Produkt ist das? Zitat: Nun sollte ich jedoch diese linien als Geometriedaten (Kontur) haben
...ich nehme an, da sprichst Du aber nicht mehr von Geometrie in AutoCAD, oder? (Zumindest schliesse ich es aus obigem 'auf CNC übernehmen') Ich bin damit leider out (hab nicht das gleiche Vokabular ), aber es kommen sicher noch NC-Profis vorbei, gib denen zumindest noch soviel Info wie möglich, dann können sie schneller fortsetzen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pini00
hi, wir müssen Splines vor der Übergabe umwandeln. Es wird eine 3D-Polylinie daraus, die dann wiederum durch den Ursprungs-Befehl in einzelne Linien umgewandelt wird. Die Frage nach dem Layer habe ich noch nicht verstanden. Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hinnerk Mitglied Holztechniker / Tischlermeister
Beiträge: 14 Registriert: 12.12.2008 AutoCAD Inventor 2013 SP2 AutoCAD Architecture 2013 Windows 7 NVIDIA Quadro FX 2000 Intel(R) Core(TM)i7 64 Bit Betriebssystem
erstellt am: 15. Apr. 2009 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pini00
Moin Also ich vermute du arbeitest mit Woodwoop und dem Postprozessor Bpp5 bzw Bpp5Pro beides von Homag bzw. Weeke. Falls du nur die Geometrie deiner Zeichnung übergeben willst, müßt du deine Layer "Geometrie_0" nennen, die Zeichnung als DXF abspeichern und mit dem Bpp5 öffnen. Wenn du allerdings die Bearbeitung schon in der Zeichnung festlegen willst, dann solltest du dir mal die Beispieldatein im Ordner ?:\ww4\Programs\Bpp5\Samples anschauen. Gruß Hinnerk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für Eure Antworten, da ich wirklich ein Anfänger bin, frage ich manchmal auch etwas unvollständig, sorry Aber mit Euren Antworten komme ich immer weiter. Das Forum hilft mir enorm, ich habe viele Tipps da gelesen, die ich bereits anwenden kann. Nochmals Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
