  AutoCAD LT
  Gruppenfilter? Eigenschaftsfilter? Layouts!
Autor Thema:  Gruppenfilter? Eigenschaftsfilter? Layouts! (8363 mal gelesen)
interpohl
Produktionsleiter Event
Sehen Sie sich das Profil von interpohl an!   Senden Sie eine Private Message an interpohl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für interpohl
HP xw4400 Workstation
3,0 GHz; 3,0 GB RAM
Microsoft Windows Server 2003 Standard
Version 5.2
Servicepack 2
Autocad 2007
erstellt am: 31. Mrz. 2009 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Fleißigen und Guten,
als Amateur von Autocad habe ich folgende Bitte oder Frage:
Für eine Veranstaltung, die ich organisiere, habe ich einen Grundriss mit mehreren Layern erarbeitet:
- Grundriss
- Wasseranschlüsse
- Stromanschlüsse
Auch arbeite ich mit mehreren Layouts:
- einen für die Wasserwerke
- einen für den Elekriker
Ich möchte nun ein Layout für die Wasserwerke erstellen mit den Layern:
- Grundriss
- Wasseranschlüsse
und den zweiten mit...
- Grundriss
- Stromanschlüsse
Wie ordne ich nun die Layer den Layouts zu?
Über Gruppenfilter oder Eigenschaftsfilter?
Grund: Ich möchte nicht jedesmal beim Layout die einzelnen Layer "ein"- oder "aus"schalten (Glühbirne)
Da dies wahrscheinlich eine Amateurfrage ist, gibt es eventuell schon einen Beitrag. Ich habe leider keinen gefunden über Gruppenfilter, Eigenschaftsfilter, Layouts
Vielen Dank im voraus
erstellt am: 31. Mrz. 2009 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie ordne ich nun die Layer den Layouts zu? Über Gruppenfilter oder Eigenschaftsfilter
...wenn Du nur 3 Layer hast ('Grundriß','Stromanschlüsse','Wasseranschlüsse'), dann brauchst Du keinen Layerfilter
Der Unterschied zwischen den beiden Varianten ist folgender:
Über Eigenschaften:
Der eigenschaftsbezogene Filter ist ein Filter, der die passenden Layer aufgrund von Layereigenschaften finden kann, wenn wir das auch gleich auf Layernamen beziehen, dann kann das bedeuten:
Fangen Deine Grundriß-Layer alle mit A_ an (Architektur), deine Wasseranschlüsse mit I_W_ und Deine Stromanschlüsse mit I_S (I...Installationstechnik, dann 3.ter Buchstabe W...Wasser, S...Strom), dann kannst Du 2 Eigenschaftsfilter anlegen mit folgendem Inhalt:
Filtername    Layername
Strom          A_* oder I_S_*
Wasser        A_* oder I_W_*
und Du hast Deine Layer alle gefiltert. Der Vorteil von dieser Variante ist, dass Du im Zuge der Zeit neue Layer erstellen kannst, solange diese mit den richtigen ersten Zeichen beginnen, werden diese neuen Layer automatisch wissen, in welchem Filter sie aktiv und in welchem sie nicht aktiv sind.
Über Gruppenfilter:
Hier kannst Du einen Filter anlegen, der sich nicht nach Eigenschaften richtet, sondern wo Du einmal per Drag&Drop aus der Gesamtliste der Layer die hinzufügst, die eben zu einer Gruppe gehören.
Der Vorteil: Du bist nicht abhängig von einem bestimmten Syntax im Layernamen (was ich persönlich aber bevorzugen würde)
Der Nachteil: legst Du einen neuen Layer an, musst Du selbst Deine Layerfilter warten, indem Du den neuen Layer gleich in die Layerfilter hineinziehst, zu welchen sie gehören. (und gleich Vorsicht, wenn Du die Zeichnung mal weitergegeben hast und wieder zurückbekommst, dann darfst das vielleicht nochmals machen)
Hoffe es ist verständlich erklärst
- alfred -
www.hollaus.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Mrz. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für interpohl 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn ich bei der Beschreibung etwas durcheinander komme was
Gegenwart (ist) und Zukunft (soll) komme - so fällt meine Antwort
wie folgt aus:
Erstelle ein Layout und dein Ansichtsfenster, nun siehst du alle
Layer welche nicht gefroren und nicht ausgeschaltet sind, also die
Ansicht welche dir auch im Modellbereich vorliegt.
Nun kannst du mit einem Doppelklick in das AnsichtFenster in den
Modellbereich wechseln und dort Layer ein und ausblenden und zwar
über die Layereigenschaft "In aktuellem AF frieren"
Benötigt man diesen "Layerstatus" auch noch in einem weiteren Ansichtsfenster
so empfiehlt sich IM betreffenden AF den Layerstatus zu speichern - in
dem anderen AF kann man den Layerstatus wieder herstellen.
Unterm Strich ist mir nicht klar wofür die erwähnten "Filter" gut sein
sollen, das mußt du nochmal erklären.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
interpohl
3,0 GHz; 3,0 GB RAM
Version 5.2
Servicepack 2
Autocad 2007
erstellt am: 01. Apr. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber a.n., lieber cadffm,
vielen Dank für die Hilfe. Ich habe eine Weile gebraucht, um meine ganzen Layer auf "Strom" und "Wasser" in die Gruppenfilter einzuteilen (es sind natürlich mehrere Layer und Gruppenfilter als nur 3  ).
Dann habe ich etwas gebraucht, um die Layereigenschaft "im aktuellen AF frieren" zu finden, nämlich im Layer-Eigenschaftsmanager
Nun hab ich alles so, wie ich es will und brauche!
Genießt den ersten schönen Tag im Jahr und passt ja heute auf, dass Euch heute keiner auf den Arm nimmt
1000 Dank
interpohl
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für interpohl 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn dir "im aktuellen AF frieren" im Layereigenschaften-Manager
geholfen hat, dann schau dir das Layer-Pulldownmenü nochmal an,
dort gibt es ebenfalls das Symbol dafür.
Auch interessant und in der Acadhilfe dokumentiert: AFLAYER
Ob du in der ACAD-LTversion die Funktion "_LAYFRZ" hast bin ichmir
nicht sicher - dazu würde es auch noch Optionen geben mit denen
man Objekte einfach anklickt und der betreffende Layer dann einfach
auf "in aktuellem AF frieren" gesetzt wird.
BTW: Fülle mal deine SystemInfo aus (siehe Link in meiner Signatur)
interpohl
3,0 GHz; 3,0 GB RAM
Version 5.2
Servicepack 2
Autocad 2007
erstellt am: 01. Apr. 2009 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber cadffm,
nochmals Danke...
Im Pulldown-Menu hab ich es auch gefunden.
So nun habe ich doch noch die Frage
Also,
ich habe die Layouts: "Elektrik" und "Wasser"
Im Layereigenschafts-Manager habe ich die Filter gleichnamig benannt: "Elektrik" und "Wasser"
Wenn ich vom Layout "Elektrik" zum Layout "Wasser" wechsel, dann wechselt leider nicht der Gruppenfilter von "Elektrik" auf "Wasser".
Da bleibt die Frage:
Wie ordne ich die Gruppenfilter dem Layout zu?
Danke im voraus...
erstellt am: 01. Apr. 2009 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Layerfilter haben nichts mit Layout zu tun!!
Du kannst 'nur' in jedem Ansichtsfenster über den Layerfilter schneller filtern und damit 'frieren im aktuellen Ansichtsfenster' oder 'tauen im aktuellen Ansichtsfenster'.
- alfred -
www.hollaus.at
interpohl
3,0 GHz; 3,0 GB RAM
Version 5.2
Servicepack 2
Autocad 2007
erstellt am: 02. Apr. 2009 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh schade, das wäre aber gut, oder?
Danke nochmals.
Na gut,
Roger und over...
