Thema: unsichtbare Texte (2188 mal gelesen)
jessika885 Mitglied technische zeichnerin
Beiträge: 23 Registriert: 17.12.2007 AutoCad LT 2010
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen liebe leute, hab mal wieder eine seltsame frage an euch begeisterten: eine normale dwg.-Zeichnung, benutze übrigends LT2007...in der Zeichnung befinden sich viele Textfenster Mtext jedoch sieht man nur die Umrandung wo eigentlich mal früher der text stand..... im Eigenschaftsfenster zeigen die Fenster jedoch den Inhalt an....normale Schriftgröße, normaler nicht ausgeblendeter Layer, Farbe is ok, es sind nur noch überall Rechtecke zu sehen. die Zeichnung hab ich wiederhergestellt, neu gespeichert, und die Schriftarten- und größen verändert, es passiert nichts.... bevor die Datei mal gedruckt wurde konnte man den Text sehen und somit auch lesen was ist den das bloß??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jessika885
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jessika885
Hallo, vermutlich liegen Schraffurflächen oder Wipeouts vor Deiner Schrift. Kannst Du diese Flächen "anfassen" und markieren? Wenn ja, stelle sie ganz nach unten oder hinter den Text. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also das sieht nach Mtext-Blöcken aus...ist die bezeichnung im eigenschaftsfenster oben da steht Mtext. das ist es ja es ist nicht gefüllt oder so das ist eigentlich das selbstgezogene textfenster das da umrandet angezeigt wird.....aber durchsichtig angezeigt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jessika885
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
