Thema: Mtext - Dünne Schrift obwohl sie dick sein soll (4028 mal gelesen)
Zeichner-in-Not Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 5 Registriert: 17.03.2009 AutoCAD LT 2009 LT-Extender
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wahrscheinlich ist es nur eine kleine Einstellung, auf die ich aber nicht komme. Also wenn ich im MTEXT schreibe und dem Text dann eine Farbe zuweise die dick geplottet werden soll, schreibt er den Text unbeeindruckt "filigran", egal ob ich die Farbe direkt da oder über Eigenschaften ändern ändere. Plotstifttabelle ist an. Einzeiligen Text macht er auch richtig. Könnt Ihr mir bitte helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichner-in-Not
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichner-in-Not
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichner-in-Not
erstellt am: 17. Mrz. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1 . "{\\fRomanS|b0|i0|c0|p2;\\W1;\\C21;jhzgdcjhdvckjh\\Pjfdhvkjhvkjhv}") (7 . "ROMANS") (210 0.0 0.0 1.0) (11 1.0 0.0 0.0) (42 . 163.295) (43 . 45.2037) (50 . 0.0) (73 . 1) (44 . 1.0) Entschuldigung. Hatte das gemacht, damit du dir vorstellen kannst was ich meine. Die 'dicke' Farbe ist die 21. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichner-in-Not
da sind ein paar Formatierungen drin mit denen ich nichts anfangen kann, wenn die draußen sind klappt es wie gewünscht ! irgendwas stimmt da mit der Schriftart nicht - wie hast du die eingestellt ? Arbeitest du ausschließlich mit dem internen MTexteditor ? Oder hast du evtl. mal den Text(wert) über Copy&Paste eingefügt ? Gehe mal in den Mtext - alles markieren und nochmal die gewünschte Schriftart zuweisen - klappt es dann ? (wer von den Mitlesern schnell mal beantworten kann was im MText die Formatierungen im Abschnitt "|b0|i0|c0|p2;\\W1;\\" bedeuten - nur zu, evtl. hilft das Ja!) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichner-in-Not
Fehler gefunden - aber keine Ahnung wie "du" das hinbekommen hast: Am Anfang wird eingeleitet das der MText mit einer Schrift Namens "RomanS" angezeigt werden soll - das entsprechend einleitende Formatzeichen dafür lautet "\\F" in deinem MText jedoch steht "\\f" - also Kleingeschrieben - DAS ist das Problem ! (1 . "{\\fRomanS|c0;\\C21;jhzgdcjhdvckjh\\Pjfdhvkjhvkjhv}") statt (1 . "{\\FRomanS|c0;\\C21;jhzgdcjhdvckjh\\Pjfdhvkjhvkjhv}") Keine Ahnung woher du es hast - man müßte also die MTexte neu formatieren oder mit einem Lisp ändern(lassen)
IMHO - solltest du unbedingt herausfinden wie diese MTexte entstanden / verändert wurden damit man soetwas in Zukunft umgehen kann ! ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha, was ich nich alles kann, Da wundert sich unser Admin auch immer wieder. Ich benutze fast immer den internen Editor, aber manchmal kopiere ich auch aus firmenfremden Zeichnungen was raus. Ich hab keinen Plan, wie ich das hinbekommen hab. Da hilft dann wohl nur, alles noch mal neu draufzuziehen. Ich danke dir jedenfalls allerherzlichst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichner-in-Not
mazur-ch Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 31.10.2008 ACAD 2007
erstellt am: 15. Mai. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichner-in-Not
Hallo zusammen ich hab da ein ähnliches Problem. ich möchte in einem MText eine Summe von anderen MTexten erstellen. Erstmal funktioniert das auch. Dann wird aus mehreren solchen Summen ebenfalls eine Summe in einem MText erstellt. etwa 5 mal ist dies gut gelaufen. Jetzt hab ich aber ein Problem bei einer Zwischensumme. da wird der Inhalt als {\fArial|b0|i0|c238|p34;4} statt nur als 4 angezeigt. ich weis nicht wie ich diese Formatierung raus bringe. und mittlerweilen ists sogar so, dass das AutoCAD bestehende Inhalte beim Editieren und Schliessen mit dem Format versieht (auch ohne, dass wirklich etwas geändert wird). Kann mir da jemand helfen? (MText, da ich so den Hintergrund des Textes beeinflussen kann) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichner-in-Not
mazur-ch Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichner-in-Not
das verflixte war eben, dass ich an der Formatierung nichts geändert hatte. und auch der Textstyle war mit Arial. Ich hab jetzt mal das AutoCAD geschlossen und neu gestartet. jetzt gehts wieder. aber ich befürchte, dass das Problem später wieder geben wird. Gruss und Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
