 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Sicherung Einstellungen (1857 mal gelesen)
TorstenHofmann Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 27 Registriert: 09.01.2006 Win XP, AutoCad 2000 LT
erstellt am: 13. Mrz. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, ich mal wieder!  Hab da mal ne Frage: Wie kann ich meine Einstellungen von AuotCad2000 speichern, wenn ich z:B. A-Cad neu installieren möchte? Geht das überhaupt? Hoffe ihr könnt mir helfen, oder aufführen ob und wo dieses Thema schon mal behandelt wurde? Euch allen einen schönen Start ins We! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Moderator CADgestalterin
 Beiträge: 2970 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 13. Mrz. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TorstenHofmann
Hallo Torsten, welche Einstellungen genau meinst Du? Bei LT2000 war das noch relativ einfach. Wenn Du keine besonderen Benutzerapassungen vorgenommen hast, dann einfach die Ordner Support, Plotters und Plotstyles kopieren und nach der Neuinstallation wieder zurück schieben. ------------------ Grüße Karin [Diese Nachricht wurde von Cadzia am 13. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TorstenHofmann
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22839 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Mrz. 2009 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TorstenHofmann
@Torsten Alleine aus dem Grund das du hier fragst sehe ich etwas schwarz für dich, zumindest wenn du auf eine andere ACADversion wechseln möchtest. Benutzerspezifische anpassungen sollte mit nicht dadurch erreichen das man Standard-Dinge verändert, sondern eigene erstellt/hinzufügt . Wenn du das gemacht hättest, dann würdest du nicht fragen sondern zB Deine eigene Menüdatei sichern und gut wäre es - alle anderen Supportdateien natürlich auch. (Plotstiltabellen, Schraffurdefinitionen etc.) Also damit du doch noch "gewinnst": Siehe Vorredner und poste mal was genau du meinst an Einstellungen/Anpassungen.
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
