Thema: Papierformat (3748 mal gelesen)
Andreas76 Mitglied Zeichner
Beiträge: 29 Registriert: 13.08.2008 Autocad 2008,ExpressTools,Cadmandu
erstellt am: 11. Mrz. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich habe schon seit lngeren ein Problem welches sich einfach nicht lösen lässt. Wir haben seit längerer Zeit einen neuen Systemdrucker eingerichtet einen "HP Designjet T1100" Da ca 10 Rechner auf diesen Plotter drucken, habe ich mir eine pmp Datei erstellt und diese diesen plotter zugewiesen! (Die PMP wurde lt. Anhang (1) erstellt) Nun soweit alles gut. Der plotter meldet zwar dass die treiber unaffindbar ist, der ausdruck ist jedoch korrekt. (Siehe Anhang Einstellungen und Fehlermeldung (2)) Durch das ändern unter Optionen (siehe Anhang Einstellungen(3)) wurde die Fehlermeldung behoben. Nun zu meinen Problem. Ich kann die Seite einrichten und die Plottereinstellung bleibt zwar, jedoch das Papierformat wird bei im Seiteneinrichtungsfenster oder plottfenster jedesmal geändert, und zwar in einen vordeffinierten papierformat vom Plotter, also nicht von meiner PMP.(siehe Anhang Seiteeinrichten (4)) Das passiert auch wenn ich im Plottfenster "änderungen im Layout speichern" anklicke!!! kann man diese Problem irgendwie beheben? Wäre für jeden Tipp dankbar Andreas
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Mrz. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas76
verstehe ich jetzt nicht Schritt für Schritt - daher fange ich mal bei 0 an. Einem Systemdrucker (und damit meine ich jetzt den Eintrag in der Druckerliste) kann man im Treiber höchstens eine "benutzerdefinierte Seite" einrichten. Eine PMP wird immer einer PC3 zugeordnet. Ich habe die PC3 irgendwo im Netz - gehe in die Eigenschaften und erstelle mir weitere Papierformate, diese stehen dann in einer PMP und die ist für jeden (wie die PC3) erreichbar, fertig. --- Also: Nutzt Ihr schon eine PC3 oder wählt Ihr den Systemdrucker ? Nach der Antwort helfe ich gern weiter. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cadffm Danke erstmals für deine Hilfe! Lokal, also für jeden Rechner wurde eine Pc3 (HP Designjet T1100.Pc3) errichtet und die PMP, welche sich im Netz befindet, zugewiesen. Sorry hatte ich vergessen zu schreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas76
erstellt am: 16. Mrz. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas76
So, habe nochmal mit einer Bekannten getestet und ohne auf den Knackpunkt bei dir einzugehen versuche es einfach mal so: neue PC3 & Papierformate anlegen: AutoCAD, Menü Datei, Plot-Manager In dem Ordner der sich öffnet sollte ein Assistent zum hinzufügen eines neuen Druckers befinden -> Starten Dann wird man nach dem Typ gefragt - hier wähle mal bitte NETZWERK... (nicht MeinComputer, nicht System.) Nun fragt er das Druckermodell ab, hier ist kein 1100er vorhanden - wähle einfach mal den "DesignJet 750C Plus C4709B" Nun kann man in den Eigenschaften unter "Kalibierung & Benutzerspezifische Papiergrößen" bei "Benutzerspezifische Papiergrößen" seine Blattformate anlegen. Bei "Papierformate filtern" kannst du den ganzen vordefinierten Mist rauswerfen - die DIN oder "Übergröße" kann man ja mal lassen. So, nun teste die Geschichte mal ! ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cadffm habe nun mal alles so getestet wie von dir beschrieben, das Problem ist jedoch leider geblieben. Der Ausdruck funktioniert zwar, das eingestellte Papierformat (welches über die PMP erstellt wurde) bleibt jedoch nicht im Seiteneinrichtungsmanager gespeichert. Interessanterweise habe ich das nun auf einer Vollversion getestet (Autocad 2004) und da blieb die Einstellung im Seiteneinrichtungsmanager gespeichert!?! Dann wird es wohl am Autocad LT oder am Netzwerk liegen. Danke jedoch für deine Hilfe grüße Andreas
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas76
