Thema: Rahmen in Layout einfügen (31030 mal gelesen)
Ralf45NRW Mitglied Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 04.03.2009
erstellt am: 04. Mrz. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe ein kleines problemchen. muss sagen das ich nicht so viel mit autocad lt mache. normalerweise drucke ich aus dem model bereich, da habe ich meine zeichnung und auch meinen rahmen. nun mus ich das aber so machen das ich aus dem layout bereich drucke. brauche mehrere Layouts mit verschiedenen Rahmen. habe schon suchen lassen und auch vieles gefunden aber leiche nichts gefunden was helfen würde. wie bekomme ich meinen rahmen (zeichnungsrahmen mit kopf)in den layoutbereich rein. sodas ich im modelbereich nur die zeichnung habe und ich dann im layout bereich meinen Zeichnungsrahmen. anscheinend bin ich zu dumm das hin zu bekommen. gruß ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 04. Mrz. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf45NRW
Hi und Wilkommen auf CAD.DE, sieh mal unter Bearbeiten, Kopieren mit Basispunkt nach. In's Layout wechseln und Einfügen. Und dann noch Mansfen anwenden. Dann Seiteneinrichtungsmanager die Papiergröße einrichten. Schön ist es auch wenn man den Zeichnungsrahmen so skaliert dass man 1:1 ausplotten kann. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 04. Mrz. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf45NRW
Hallo und Herzlich Willkommen bei CAD.de Dieser thread könnte Dich betreffen, wenn Du noch keine Rahmen hast. Wenn Du schon welche hast und die im Modellbereich liegen, hilft Dir vielleicht der Befehl BERWECHS. Ich hoffe, den gibt es auch im LT. Achtung: den kannst Du nur im Layoutbereich benutzen: Also geh ins Layout, richte dort die Seite ein, erstell ein Ansichtsfenster, doppelklick da hinein und markier dann den Rahmen (der ja im Modellbereich liegt) -> BERWECHS -> der Rahmen ist jetzt im Layoutbereich. HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 05. Mrz. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf45NRW
@runkelruebe Hallo Nicole Zitat: >Wenn Du schon welche hast und die im Modellbereich liegen, hilft Dir vielleicht der Befehl BERWECHS. Ich hoffe, den gibt es auch im LT. < 1. In ACAD 2008 LT ist der Befehl vorhanden. 2. Habe wieder etwas dazugelernt. Gruß Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin53359 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 16.04.2012 Win7 64bit - LT 2013
erstellt am: 06. Mrz. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf45NRW
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 06. Mrz. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf45NRW
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf45NRW
