Thema: Formateinstellung Plotten - speichern temporäre pc3-Datei (7320 mal gelesen)
gisakami Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 28.01.2008 AutoCad LT 2011, 2012, 2013
erstellt am: 02. Mrz. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche aus AutoCad LT ein pdf zu plotten. (pdf-creator) Papierformat A3. Im Plotmenu kann ich über "Eigenschaften" des pdf-Druckers Hoch- und Querformat einstellen, dies wird auch richtig in dem kleinen Vorschaufenster angezeigt. Mein Problem ist: Wähle ich ein Fenster im Querformat, wird alles einwandfrei dargestellt und geplottet. Wähle ich hingegen ein Fenster im Hochformat, wird das Hochformat immer quer zur längeren Seite dargestellt und geplottet. Egal was ich mache!!! Und somit bekomme ich immer nur einen Ausschnitt meines gewählten Fensters. Was die temporäre pc3-Datei angeht, so kann ich diese Änderungen nicht "nur auf den aktuellen Plotter anwenden" - akzeptiert LT nicht - sondern muss "in folgender Datei speichern". Wer weiß Rat??? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 02. Mrz. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gisakami
Hallo gisakami, so ganz schlau werde ich noch nicht aus deinem Vorgehen. Hast du schon einmal versucht generell über Layout statt über Fenster zu plotten? Wenn du dann im Plotmenü die Zeichnungsausrichtung entsprechend auf Hoch- oder Querformat stellst... wird dann auch nur ein Ausschnitt geplottet? ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gisakami Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2009 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidi, habe noch nicht über Layout gedruckt, werrde ich aber mal ausprobieren. Ich habe parallel mit ACAD2002 geplottet. Hier habe ich direkt im Plotmenu die Option Quer- oder Hochformat einzustellen (in LT nur über "Benutzerspezifische Einstellungen" des Plottertreibers). In 2002 kann ich also ein Häkchen bei Hoch- oder Querformat machen und entsprechend fällt dann auch der Plot aus. Gibt es diese Option denn nur in der Vollversion und nicht in LT? Wenn ich also in LT über "Benutzerspezifische Einstellungen" des Plottertreiber das Format einstelle, bekomme ich diese Einstellung auch im Plotmenu angezeigt. Jetzt ziehe ich ein hochformatiges Fenster als Auswahl auf und bekomme jedesmal im Plotmenu die Info, dass mein Fenster nicht in das gewählte Format passt - unabhängig davon, ob ich benutzerdefiniert Hoch- oder Querformat eingestellt habe. Ziehe ich ein querformatiges Fenster auf, funktioniert alles problemlos und das Plotmenu sagt mir, dass mein Fenster ins gewählte Format passt. Kann ich in LT nur querformatige Ausschnitte plotten? Glaube ich allerdings nicht. Gruß gisakami
erstellt am: 03. Mrz. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gisakami
Moin gisakami, das mit den Layouts und dem Papierbereich solltest du wirklich langsam mal versuchen, danach wirst du nie wieder anders drucken wollen . Hier in den Foren gibt es ne Menge Anleitungen dazu, falls du Probleme damit haben solltest. Über LT spezifisch kann ich keine Aussagen machen, ich habe die Vollversion und da klappt das mit dem Querausrichtung im Modellbereich.
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gisakami
Zitat: Original erstellt von gisakami: In 2002 kann ich also ein Häkchen bei Hoch- oder Querformat machen und entsprechend fällt dann auch der Plot aus. Gibt es diese Option denn nur in der Vollversion und nicht in LT?
Moin, moin, OK, ich habe hier auch grade "nur" die Vollversion, aber kann es sein, dass Du die erweiterten Optionen nicht eingeblendet hast? -> screenshot Zitat: Kann ich in LT nur querformatige Ausschnitte plotten?
LT ist zwar Light, aber so light isset nu auch wieder nicht ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 03. Mrz. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gisakami
Hallo! Ich glaub er druckt schon im Layout, es ging um "Layout" oder "Fenster" im Plottdialog. Das sollte eigentlich keine Rolle spielen. Wir hatten auch einmal das Problem, das PDFs häufig in der falschen richtung gedruckt , in der Vorschau aber richtig angezeigt wurde. Abhilfe schaffte dann (soweit ich mich erinnern kann) das Querformat/Hochformat nur im eigentlichen Plotdialog umgestellt werden durfte. Tritt den dies nur beim PDF-Creator auf? Versuch sonst einmal Free-PDF, oder mit Hoch/Querformat etwas zu spielen. Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gisakami Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schämschämschämschämschämschämschämschämschämschämschämschämschämschämschämschäm Liebe runkelruebe, wie kann ich mich selbst bestrafen??? Nicht, dass ich nicht selbst auf die erweiterten Optionen hätte kommen können.... Alles wunderbar jetzt!!! Jetzt kann ich plötzlich auch die temporär pc3-Datei für diesen Plot erstellen. Lasst Euch herzen. gisakami Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gisakami
