  AutoCAD LT
  Layout über DesignCenter kopieren
Autor Thema:  Layout über DesignCenter kopieren (2139 mal gelesen)
Steffmeister
CAD-Abteilung
Sehen Sie sich das Profil von Steffmeister an!   Senden Sie eine Private Message an Steffmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffmeister
erstellt am: 27. Feb. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bin auf ein neues Problem gestoßen, dass ich nicht lösen kann! Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Folgendes: Wir benutzen in der Firma AutoCAD 2009LT. Es handelt sich dabei um verschiedene Grundrissdateien bei denen ich über die Layouts die Planrahmen erstellt habe. Da dieses Gebäude mehrere Etagen hat (Je Etage eine seperate Datei) wollte ich nun die erstellen Layouts über den DesingCenter kopieren und in die neue Datei einfügen um somit die selben Ansichtsfenstereinstellungen usw. zu übernehmen. Funktioniert ja auch, nur verändert er mir damit die komplette größe des Layouts! Wieso kann ich den Rahmen mit Ansichtsfenster nicht 1:1 auf die Neue Datei übernehmen??? Ich verstehs nicht, wieso er mir die Größe verändert!!!
Danke im Voraus
Gruß Stefan
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 27. Feb. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast evtl. ein Einheiten-Problem. Um wieviel wird skaliert?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/019383.shtml
Lothar
Steffmeister
CAD-Abteilung
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey wow das ging ja schnell!
Tja der ist auch mit Faktor 25,4 vergrößert!
Nur komm ich damit nicht weiter...
Die Sysvar: INSUNITS  -  INSUNITSDEFSOURCE  und INSUNITSDEFTARGET
stehen bei 6 - 4 und 4 und bei beiden Dateien auch gleich. Und jetzt?
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Stefan,
...Faktor 25,4...
, diese Zahl ist bekannt. Zoll!
Was ist mit _UNITS?
Sind die *.dwg mit Applikationen (ACA, etc)erstellt worden?
Lothar
Steffmeister
CAD-Abteilung
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Sind die *.dwg mit Applikationen (ACA, etc)erstellt worden?"
Tut mir leid, (ACA, etc) sagt mir nichts. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2008 - SP1
ACAD 2012 - SP2
VPstudio (Raster)
Acrobat 8 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die alle hier aufzuführen reicht der Platz nicht - deshalb = ACAD-Applikationen
Und wie schaut's mit den von Lothar schon erwähnten Einheiten (_units) aus?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Steffmeister
CAD-Abteilung
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi, nein wurde nmit keiner Applikation erstellt. Die Units-Einstellungen sind auch identisch! Wenn ich es nicht über den DesignCenter kopiere sondern über den Layoutreiter "Von Vorlage..." mir hole funktionierts. Jedoch vergrößert er mir die Blöcke...
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schau mal was bei den Blöcken selbst als Einheit drinsteht, vielleicht das selbe Problem wie hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/002750.shtml#000006
Edit: link problem
Liebe Grüsse, Marita
Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
[Diese Nachricht wurde von Marita am 27. Feb. 2009 editiert.]
