  AutoCAD LT
  Planausschnitt als DWG speichern
Autor Thema:  Planausschnitt als DWG speichern (2312 mal gelesen)
mawi 86
Haustechnikplaner Sanitär
Sehen Sie sich das Profil von mawi 86 an!   Senden Sie eine Private Message an mawi 86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mawi 86
erstellt am: 11. Feb. 2009 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe einen Architekten-Grundriss und will von diesem ein kleines Detail als sep. DWG abspeichern, wie stelle ich dies an?
Besten dank für eure Hilfe
Greets MAWI
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Feb. 2009 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mawi 86 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten mit "_wblock" und bei Bedarf nacharbeiten...
Lothar
From Autodusk Till Dawn
mawi 86
erstellt am: 12. Feb. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten dank für die schnelle Antwort. Gibt es nicht eine möglichkeit, die automatisch alle Linien und Schraffuren direkt an einem Rechteck abschneidet. Das nachbearbeiten ist ziemlich aufwendig!
Greets MAWI
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 12. Feb. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mawi 86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MAWI,
stutzen, ist aber nur "Halbautomatisch"
Robert
