  AutoCAD LT
  Texthintergrund, Randversatzfaktor
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Texthintergrund, Randversatzfaktor (5417 mal gelesen)
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
Win 7 Enterprise x64
Cornerstone 5.3.0.5
Minitab 16.2.1.0
Excel 2010
Notepad++ 6.3.1
Putty 0.63
Calc.exe
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aus der ACAD-LT Hilfe:
So fügen Sie einem Absatztextobjekt einen deckenden Hintergrund oder eine Füllung hinzu
Doppelklicken Sie auf ein Absatztextobjekt, um den Direkt-Texteditor zu öffnen.
Klicken Sie im Editor mit der rechten Maustaste. Klicken Sie auf Texthintergrund.
Wählen Sie im Dialogfeld Texthintergrund die Option Texthintergrund verwenden aus.
Geben Sie für Randversatzfaktor einen Wert ein.
Der Wert basiert auf der Texthöhe. Der Faktor 1.0 entspricht exakt dem Absatztextobjekt. Der Faktor 1.5 (Standardeinstellung) dehnt den Hintergrund um das 0,5-fache der Texthöhe aus.
Führen Sie unter Füllfarbe einen der folgenden Schritte durch:
Wählen Sie die Option Farbe des Zeichnungshinterg. verw.
Wählen Sie eine Hintergrundfarbe aus, oder klicken Sie auf Farbe auswählen, um das Dialogfeld Farbe wählen zu öffnen.
Klicken Sie auf OK, um zum Editor zurückzukehren.
Speichern Sie die Änderungen, und beenden Sie den Editor mit Hilfe einer der folgenden Methoden:
Klicken Sie im Werkzeugkasten auf OK.
Klicken Sie auf die Zeichnung außerhalb des Editors.
Drücken Sie STRG+EINGABETASTE.
Der deckende Hintergrund wird angewendet, sobald Sie den Editor beenden.
Kann ich diese Standardeinstellung mittels einer Sysvar bearbeiten?
MfG skyzem
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 30. Jan. 2009 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 30. Jan. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skyzem 10 Unities + Antwort hilfreich
skyzem
erstellt am: 30. Jan. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade. Aber vielen Dank!
MfG skyzem
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 30. Jan. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skyzem 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache das Textfreistellen mit Texthintergrund und individuellen Randversatzfaktor immer mit einem Lisp-Makro, aber das ist unter LT (Standard) nicht benutzbar.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
skyzem
erstellt am: 30. Jan. 2009 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte ja den LT-Extender.
Aber für die wenigen Male in denen ich dies brauche, wäre wohl eine Sysvar am unumständlichsten.
Aber wenn man will, kann man mir dieses Lisp gerne Vorführen
MfG skyzem
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 10. Feb. 2009 01:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skyzem 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe einen Dummy-MText mit den o.g. Eigenschaften als Block auf eine Werkzeugpalette gelegt(>> LT?). Beim Einfügen ist "Auflösen" aktiviert, Text bearbeiten dann per Doppelklick. Geht wesentlich schneller als herkömmlich platzieren und die Layersteuerung ist auch möglich.
Man zieht die rechte Textbegrenzung vor der Blockerstellung nach links auf Null, damit das Textfeld und der eingestellte Hintergrund beim reinschreiben "mitwächst".
Fips
bikerholic
Bauzeichner Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von bikerholic an!   Senden Sie eine Private Message an bikerholic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerholic
XP Professional SP2
Intel Pentium x86 2.40GHz
1GB-Ram, Maxtor 60GB
NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB
AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools
google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 11. Feb. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skyzem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
Mahlzeit udo
ich wollte fragen ob du diese Lisp-Makro online stellen könntest hatte schon die suche danach befragt und google aber bin leider nicht fündig geworden...
gruß björn
Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere,
haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen.
[Paul Lafargue]
