Thema: -attedit (1102 mal gelesen)
-sauer Mitglied Zeichner
Beiträge: 314 Registriert: 01.03.2007 ACAD2008, ADT2008, ACADLT2006 und ACADLT2008
erstellt am: 29. Jan. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich muß zur Zeit eine Menge Attribute die Texthöhe ändern und es nervt ein wenig das ich immer das Attribut anklicken muß (dann Dialog.. Reiter wechseln) und dann die Höhe ändern muß. Ich möchte gern einen Button erzeugen mit dem ich mit anklicken immer das gleiche Attribut wähle und dann die Höhe verändern kann. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 29. Jan. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle antwort leider kann man es nicht testen weil er die Testzeitraum abgelaufen ist...verlangt nach Lizenz gibt es denn die ohne vlx auch anders eine Möglichkeit (Diesel, Macro)?? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
und die anderen Vorschläge ? ? Das Prog könnte ich evtl. hinsichtlich Lisp auf LT-Extender modifizieren ... aber da das ja bei dir bloß ne temporäre Angelegenheit ist, lohnt sich das wohl nicht wirklich. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit den anderen Vorschläge (battman) ist ja genau so wie mit -attedit Es öffnet sich ein Dialog und man muß die Aktion mit der Höhe ebenso per Hand einstellen... ok Vorteil ich kann zu den jeweiligen Block alle Blöcke mit dem gleichen Namen auf einen Schlag ändern... Ich hätte halt gern einen Button bei dem ich mit einem Klick ein bestimmtes Attribut das in unterschiedlichen Blöcken (Blocknamen) auf einmal ändert... Leider habe ich es schon probiert über (Script) ... ich hänge aber immer bei dem Schritt (Attribut auswählen) fest... Wenn ich wüßte wie ich über ein Script bei dieser Stelle die Attributsbezeichnung auswählen könnte ohne anzuklicken... würde ich weiterkommen... Habe schon probiert das Attribut einzugeben ... aber leider will ACAD nur das man es anklickt... und da hänge ich mit meinem Script Gibt es da eine Lösung die ich nicht kenne... merci Hat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
denke mit Script usw. wird das nix .. da muß schon Lisp oder ähnliches ran. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Hi, Zitat: Original erstellt von -sauer: ... ich hänge aber immer bei dem Schritt (Attribut auswählen) fest... Wenn ich wüßte wie ich über ein Script bei dieser Stelle die Attributsbezeichnung auswählen könnte ohne anzuklicken...
Hast du den Extender? Dann könntest du im Skript an dieser Stelle die max. Ausdehnung der Zeichung verwenden: (getvar "EXTMIN") und (getvar "EXTMAX") Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kein Extender Ja schade mit LISP komme ich nicht weiter.. Trotzdem merci, falls doch noch ne Lösung wäre super.. Gibt es über eine andere Art außer LISP und Extender ohne -attedit eine Lösung die Attribute zu verkleinern (jedenfalls nicht die schon bekannt sind (battman, -attedit) wegen Dialog))? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Hm, ja watt denn nu? VLX läuft IMHO nur in der Vollversion und BATTMAN gibt's meines Wissens nach auch nur dort oder in den Express Tools, für die du wiederum den Extender benötigen würdest. Bin etwas verwirrt. Wenn du ungefähr weißt, wo das Attribut liegt, kannst du bei der Frage "Attribut auswählen" im attedit-Skript auch zwei Koordinaten geben. Z.Bsp. 0,0 und in der nächsten Zeile 1000,1000. Das sollte sowohl in der Vollversion als auch in LT funktionieren. Gruß CADchup
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja stimmt, ich kenne den battman Befehl aus der Vollversion ich selber habe hier aber LT Kollegen haben die Vollversion Ehrlich gesagt habe ich das noch nicht getestest ich dachte das LT auch V-Basic kann oder bin ich jetzt total falsch mit den Abkürzungen..? Ich arbeite eigentlich nur mit Scripten... aber das geht wohl garnicht.. Mit den Koordinaten klappt leider nicht da die unterschiedlichen Blöcke alle irgendwo auf der Zeichnung liegen... Hat noch jemand was in der Schublade?? Gruß
