  AutoCAD LT
  Mehrere Blöcke umbennen STAPELWEISE
Autor Thema:  Mehrere Blöcke umbennen STAPELWEISE (2325 mal gelesen)
Gerald.Winter
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Gerald.Winter an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald.Winter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald.Winter
AutoCad LT 2009
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe 2 zeichnungen mit gleichen Blocknamen. Diese werden beim kopieren von Zeichnung A in Zeichnung B einfach ignoriert. Ergebnis ist, dass z.B. Schraffuren kreuz und quer auf dem Bild verteilt sind. Um dies zu vermeiden möchte ich z.B. bei Zeichnung B die Blöcke umbenennen. Aber einzeln ist dies eine langwierige Sache und so dachte ich an CSV bearbeitung o.ä.!
Kann mir da jemand helfen!?
Mit freundlichen Grüßen
Gerald
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Gerald,
hilft der Befehl 'umbennen'/'_rename' weiter?
==>Benannte Objekte: Blöcke
==>Alter Name: *
==>umbennen in: XX*
(wobei ich nicht sicher bin, ob der auch in LT funktioniert)
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 27. Jan. 2009 editiert.]
Gerald.Winter
AutoCad LT 2009
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist ja so das ich die Blöcke einzeln umbenennen kann in LT. Nur wie kann ich z.B die Blöcke a-z, in 1-24 umbenennen OHNE alle (in meinem Fall 400 Blöcke) einzeln umzubenennen!
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Gerald,
hast Du den Befehl 'umbenenn' probiert, der wandelt alle Definitionen um, in meinem Beispiel werden vor allen Blocknamen ein XX hingestellt, z.B. aus Blockname TUER wird XXTUER, aus FENSTER wird XXFENSTER, und er fährt alles durch, nicht einzeln.
Wenn Du jetzt nach Regeln vorgehen willst (aus A wird 1, aus B wird 2...), dann musst Du Dir das programmieren lassen oder per viel Spielerei Blockliste in CSV, CSV ins Excel, in Excel ein Script basteln, dass die Umbenennung macht und dann als SCR speichern und dieses SCR starten ==> UND DA WIRD'S MIT LT HEFTIG.
Last but not least: wie bekommst Du 400 Blockdefinitionen mit 'a'-'z' unter?
Und wie lauten die Regeln, damit es AUTOMATISCH gehen soll?
- alfred -
www.hollaus.at
Gerald.Winter
AutoCad LT 2009
erstellt am: 28. Jan. 2009 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit A-Z war nur ein Beispiel mir ist es auch Recht wenn  er ein X davor setzt! Ich probier es mal!
Gerald.Winter
AutoCad LT 2009
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
LT stürzt immer beim Versuch Alter:*  Umbennen in: XX* ab! (Keine Rückmeldung) Naja und so habe ich es gelassen und nun hat ers mit VIEL KRAFT geschafft!
Thema GESCHLOSSEN
Danke Sehr!
