Thema: AutoCad LT 2008 startet nicht (887 mal gelesen)
Jorel Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 5 Registriert: 23.07.2008
erstellt am: 24. Jan. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Leute, habe heute wieder mein AutoCad LT 2008 installiert, nachdem ich vor ein paar Wochen mein Sys neu Aufgesetzt habe. Komisch ist nur, während der inst, gibt es keine Fehlermeldung, .net 2.0 & 3.0 sind inst und up to date. Nach erfolgreichem Fertigstellung von AutoCad klicke ich auf das icon und was passiert....nichts Habe hier etwas mit der SuFu gestöbert, einiges versucht, hat nichts gebracht. Deinstalliert und neu ints habe ich auch schon hintermir mit dem gleichen ergebniss.... jemand noch ein Tipp der mir weiter helfen könnte? MfG Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herbert Heiser Mitglied Architekt
Beiträge: 11 Registriert: 24.01.2009
erstellt am: 24. Jan. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jorel
erstellt am: 24. Jan. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 24. Jan. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jorel
Zitat: Original erstellt von Jorel: hi Leute,habe heute wieder mein AutoCad LT 2008 installiert, nachdem ich vor ein paar Wochen mein Sys neu Aufgesetzt habe. ...jemand noch ein Tipp der mir weiter helfen könnte? MfG Oliver
Hallo Oliver, Angaben zum verwendenten System wären nicht schlecht - evt. Vista als Betriebssystem? Nach einer Neuinstallation muss die Lizensierung erneut geprüft werden - hat der Rechner einen funktionierenden Internetzugang? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 24. Jan. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Udo also ich habe XP 32bit, Internet habe ich auch, habe auch versucht bei deaktivierter Firewall/Virensacnn zu starten hat aber auch nichts gebracht. Wenn ich auf das ico klicke, sieht es für einen bruchteil so aus als würde er es starten aber das bekannte Autocad Anmeldebildschrim etc kommt nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
