| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fehlermeldung bei start von Autocad LT 2009 (2266 mal gelesen)
slemke Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 23.01.2009
erstellt am: 23. Jan. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit o.g. Version. Folgende Situation – auf ein sehr sauberes Notebook soll Autocad 2009 LT installiert werden; die Installation läuft auch sauber durch, keine Fehlermeldungen (.NET 3.0 wird während der Installation ebenfalls mitinstalliert). Beim Start von Autocad arbeitet der Rechner auf der Platte, aber es passiert gar nichts. Nach kurzer Zeit beruhigt sich auch die Platte wieder, das Programm startet aber nicht; es gibt auch keine Fehlermeldung. Lediglich die Fehler, die in den Screenshots dargestellt werden, werden in der Ereignissanzeige geloggt. Folgende "Massnahmen" habe ich schon durchgeführt (jedesmal im Anschluss Autocad deinstalliert und neu installiert): - Virenschutz (Kaspersky) komplett deinstalliert - .NET 3.0 deinstalliert und neu installiert - alle .NET Versionen deinstalliert und neu installiert - alle .NET Versionen deinstalliert, Windows Reparaturinstallation durchgeführt, alle .NET Versionen neu installiert - Hauptspeicher auf 768 MB aufgerüstet Hat alles nichts gebracht.... Kann mir jemand helfen ? lg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi Sebastian, Willkommen auf CAD-de!! Die Fehlermeldung sieht mir so aus, als käme sie von Framework 2.0 und nicht von 3. Welche Frameworks sind denn jetzt drauf? Ich hätte mal versucht, jedenfalls 2.0 zu installieren, dann Windows-Update laufen lassen (da wird ServicePack und LanguagePack dazuinstalliert), dann gleiches mit 3.0, und jedesmal Laptop neu starten. Wenn Du 3.5 installiert hast und auch ServicePack 1 dazu (siehe z.B. hier), dann gibt's auch einen Hinweis, wie damit umzugehen ist. Alles leider nur Vermutungen, aber einen Versuch wert. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
slemke Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe auch das .NET 2.0 deinstalliert - genauer - alle .NET Versionen. Ich habe die .NET Pakete danach von microsoft.com downgeloaded und installiert. Windows-Updates sind auch alle drauf - das Problem bestand zu Anfang auch mit SP2, inzwischen ist SP3 drauf - geht beides nicht... lg Sebastian
erstellt am: 23. Jan. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Ich habe auch das .NET 2.0 deinstalliert - genauer - alle .NET Versionen. Ich habe die .NET Pakete danach von microsoft.com downgeloaded und installiert
Ich hoffe, mich klar ausgedrückt zu haben, FrameWork 2.0 sollte gemeinsam mit 3.0 (oder 3.5 draufsein, nur bei 3.5 halt Vorsicht wegen SP1). Weitere Ideen: - hast den Laptop im Internet beim Starten? Ev. Firewall, die das 'nachhause telefonieren' verbietet? - was sagt eigentlich das LogFile am Ende der Installation, das von AutoCAD angelegt wird? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
slemke Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, wenn ich Autocad wieder installiere, dann sind sowohl 2.0 als auch 3.0 drauf. Ob am Internet oder nicht, spielt keine Rolle, passiert sowohl als auch... Wo finde ich das besagte Logfile (Licht am Ende des Tunnels ? *g*) ? lg Sebastian
erstellt am: 23. Jan. 2009 18:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, weiss ich leider nicht, aber Suche nach 'Ac*.log' auf Deiner Festplatte sollte Erfolg bringen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
slemke Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2009 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2009 19:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi, vielleicht war's mein Fehler wegen des 'c' im 'Ac*.log', sorry wenn es so war. Ich hab jetzt bei mir nachgeforscht, im Temp-Verzeichnis des Users, der installiert hat, steht das log-file, für Civil3D hat das den Namen 'AutoCAD Civil 3D 2009 Install.log', den Namen für LT kann ich Dir leider nicht sagen, da ich kein LT installiert habe. Aufpassen auf 'Temp-Verzeichnis dessen, der installiert hat', sprich wenn Du nicht mit Deinem Login installiert hast, dann kannst Du es auch so nicht finden. Hoffentlich hilft's diesmal, viel Erfolg, - alfred - [EDIT]noch ein File mit anderer Extension gefunden: 'AcMapInstallLog.txt'[/EDIT] ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 23. Jan. 2009 editiert.] |
erstellt am: 23. Jan. 2009 19:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und noch was: hast Du wirklich 'nur' 768 MB Hauptspeicher, was sagt denn der Taskmanager, wieviel Speicher hast Du denn in Verwendung, bevor Du AutoCAD startest? Aus der Meldung 'clr_optimization....._32' entnehme ich, dass Du 32bit-Betriebssystem hast (und wenn das mit den 768 MB stimmt, dann erübrigt sich wohl auch die Rückfrage, oder ? ) nur sicherheitshalber: welches OS? Was macht Dein AutoCAD LT, wenn Du mit einem anderen Login-Namen einlogst und dann AutoCAD startest? Und dann wären auch noch diese (installiert?) - alfred - ------------------ www.hollaus.at
slemke Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so - meine Rückmeldung hat ein wenig gedauert, weil ich nochmal Speicher geordert habe. 1. In der Log Datei (inzwischen gefunden) steht am Ende sinngemäss Autocad erfolgreich installiert (kann auch gerne das Log mal online stellen) 2. 32 Bit Windows XP Home 3. Inzwischen 1 GB Speicher 4. Update 2 installiert Alles ohne Erfolg... lg Sebastian
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slemke
erstellt am: 28. Jan. 2009 21:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi Sebastian, also viel fällt mir jetzt nicht mehr ein, drei Fragen (Denkanstösse) gäbe es da noch: - Bevor Du AutoCAD startest, wieviel Speicher ist schon verbraucht/noch frei? - Kann es zufällig sein, dass Du irgendwelche Optionen installiert hast? Applikationen die eigentlich zu einer Vollversion gehören oder xxExtender? - Und der Installationspfad von LT liegt nicht auf einem Netzwerklaufwerk oder irgendwie gemapt, sondern auf Deiner physikalisch lokalen Festplatte? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
slemke Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ersteinmal vorweg - ich habe das Notebook formatiert und komplett neu aufgespielt, jetzt läuft Autocad. Ein herzliches DANKESCHÖN an euch allen für die vielen Tipps. Der Vollständigkeit halber hier noch meine letzten Maßnahmen vor der Windows-Neuinstallation: 1. Virenscanner/Firewall war nicht aktiv. 2. Einen komplett Scan auf Viren und Spy/Malware gemacht - das System war 100% sauber 3. Der freie Speicher vor Start von Autocad war >600 MB 4. keine Optionen von Autocad LT installiert 5. Das gesamte Gerät ist lokal, also keine gemappten Laufwerke o.ä. Letztenendes hätte ich gerne gewusst, woran es liegt, aber es hat nicht sollen sein.... Wie gesagt, vielen Dank für eure Hilfe&Tipps ! lg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
