 | all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Thema: Blöcke von Zoll in Millimeter (2588 mal gelesen)
gridte Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 07.10.2005
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Profis, nach langem hin und her und Forumsuche, habe ich immer noch keine Lösung für mein Problem. Folgendes habe ich. Es besteht eine dwg Zeichnung mit mehreren Blöcken. Diese Zeichnung soll quasi als Datenbank dienen. Nach dem Motto Kopieren einfügen. Nun wollte ich eine Werkzeugpalette erstellen, das dies komfortabler ist und übersichtlicher. Mein Problem, der Kollege der die Datenbank gemacht hat, hat alles als Zoll abgelegt. Wenn ich nun kopieren einfügen mache, kann ich maßlich einigermaßen arbeiten. Wenn ich von der Werkzeugpalette einfuge, ich das Bauteil größer als das Zeichenblatt. Die kann ich dann wieder über Zeichnungseinheit beheben. Muß aber bei jedem neuen Zeichnungsblatt gemacht werden. Wisst ihr jetzt noch eine Möglichkeit, wie ich alles auf Millimeter bekomme, ohne jetzt jeden einzelnen Block ändern zu müssen und eben so, dass beim einfügen Maßlich alles passt?? Ich danke euch jetzt schon mal ganz arg
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gridte
guck dir mal die Systemvariablen dien mit INSUNITS anfangen genauer an .... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gridte Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gridte
Was sagt denn die Hilfe ? .. Oder ist die bei dir nicht mit installiert? und es gibt noch mehr Systemvariablen, die mit INSUNIT.. anfangen ! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gridte Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also INSUNITS 1 ist laut Hilfe Zoll. Im Prinzip ist das nichts anderes wie Extras --> Zeichnungsprogramme --> Einheit. Wenn ich das richtig verstehe, kann ich mit INSUNITS eigentlich nur die einzelnen Eigenschaften von EINHEIT einstellen, bzw. auch Eigenschaften von Texten und der gleichen einstellen. Allerdings ist das nur wieder auf das aktuelle Zeichenblatt zu beziehen. Sobald ich eine neue Zeichnung öffne, sind die ganzen Einstellungen wieder weg. Sprich ich mÜsste INSUNITS wieder auf 1 setzen. Macht so nicht unbedingt Sinn. Ich glaub ich werde nicht drum rum kommen, die Blöcke einzeln zu bearbeiten und auf Millimeter an zu passen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2025 Acrobat Prof. Acrobat Distiller Photoshop WIN11
erstellt am: 13. Jan. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gridte
Zitat: Original erstellt von CADmium: guck dir mal die Systemvariablen die mit INSUNITS anfangen genauer an ....
Zitat: Original erstellt von CADmium: Was sagt denn die Hilfe ? .. Oder ist die bei dir nicht mit installiert? und es gibt noch mehr Systemvariablen, die mit INSUNIT.. anfangen !
------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Jan. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gridte
Genau, das ist die einzige ORDENTLICHE Möglichkeit ! ÄNDERN--> OBJEKT--> BLOCKBESCHREIBUNG.. Dein Kollege (der es ändern wird ?) merkt sich diese Schlampigkeit dann evtl. fürs nächste Mal. Ansonsten: Es ist dennoch nicht schlecht genau zu wissen was/wann/wie skaliert wird und daher empfehle ich ebenfalls alle Sysvar´s mit "INSUNITS*" durchzuarbeiten (AcadHilfe+Forum). ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gridte Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also hab mir jetzt mal die ganzen INSUNITS angesehen, aber das wäre glaub hier eher nur eine Notlösung. In der Blockbeschreibung habe ich jetzt gesehen, dass alles auf Zoll steht. In dem Fall wird es wohl besser sein, nochmals alles in Millimeter neu auf zu ziehen. Vielen dank für eure Hilfe, hab auf jedenfall wieder was dazu gelernt. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
