Thema: PDF erzeugen (alle Linien/Texte schwarz) (4516 mal gelesen)
martinrst Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 13.01.2009
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade am Testen von AutoCAD LT. Ich habe eine Zeichnung, die ich als PDF drucken möchte. Die Linien/Texte sollen alle schwarz gedruckt werden. Im "FreePDF XP" kann man nur zwischen "Farbe" und "Schwarzweiß" (= Graustufen) auswählen. Es gibt dort keine Funktion "alle Linien/Texte schwarz". Beim meinem Sharp-Drucker gibt es diese Option. Wie kann ich trotzdem eine PDF-Datei erzeugen, bei der alle Linien/Texte schwarz sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinrst
... stell dir einfach im Layout ne Plotstiltabelle "monochrome.ctb" ein ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinrst Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Antwort. Aber wie mache ich das? Ich habe eine Übersicht aller Layer gefunden. Dort sieht man auch den Plotstil, aber man kann ihn nicht ändern. Bei: A => extras => Optionen => Plotten und Publizieren .. habe ich was gefunden. Da kann man auch was in der Richtung einstellen. Leider blicke ich es nicht ganz. Kannst Du mir bitte eine Tipp geben, was ich genau einstellen/machen muß? Sorry, daß ich mich so doof anstelle. Ich arbeite bisher mit AutoSketch 2.1 und die Bedienung ist total anders.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinrst
.. welche Version haste denn eigentlich ... ( der Wink mit der Keule, die Systeminfo auszufüllen!!!) .. aber probier mal: _pagesetup einzugeben und dann im Dialog rechtsoben bei Plotstiltabelle "monochrome.ctb" zu wählen ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinrst Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marita Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinrst
Zitat: Original erstellt von martinrst:
wo muß ich das "_pagesetup" eingeben?
Brett vorm Kopf? Befehle werden in der Befehlszeile eingegeben. Mach Dir die Sache nicht komplizierter als sie ist. Nur so ein Tip für dich als Anfänger, unbekannte Befehle oder Begriffe in der Hilfe suchen, oder auch hier im Forum. Zum Thema Plotten findest Du da alles was Du brauchst - unter anderem alles zu Plotstiltabellen (zu denen die mysteriöse "monochrom.ctb" gehört) und Seite Einrichten (übersetzt: page setup) Viel Erfolg ------------------ Liebe Grüsse, Marita Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinrst Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, jetzt hat es geklappt !!! Vielen Dank für die Antworten! Daß sich das Befehlsfeld unten befindet, ist für Programme unüblich. Ich habe oben gesucht und nur das Feld für die Suchfunktion gefunden. Ich werde nicht drum herum kommen, einen Lehrgang zu besuchen. Ohne fremde Hilfe ist man als Umsteiger von AutoSketch 2.1 total aufgeschmissen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
