  AutoCAD LT
  Von 2008 auf ACAD LT2000 mit Linienstärken
Autor Thema:  Von 2008 auf ACAD LT2000 mit Linienstärken (408 mal gelesen)
-sauer
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -sauer an!   Senden Sie eine Private Message an -sauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -sauer
ACAD2008, ADT2008, ACADLT2006 und ACADLT2008
erstellt am: 12. Jan. 2009 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir müssen unsere Pläne in ACAD LT2000 abgeben, kann mir jemand sagen ob es damals das schon gab......siehe unten
Zur Zeit in unseren Zeichnunge
Layer mit Linienstärken
Kunde sagt das er beim Öffnen der Zeichnungen alle Linien nur dünn sieht, habe versucht ihm zu erklären mit dem Button LST einschalten, er meint das hat er nicht...?
Gibts das wirklich nicht oder wie kann ich das jetzt lösen?? Möchte ungern alle 100 Pläne, jede Linie einzel anklicken und ändern.
Gab es das in der ACAD LT2000 auch schon oder mußte das alles fix eingestellt werden......damals.
Momentan steh ich glaub ich auf´n Schlauch, ist bestimmt ganz einfach, mir fällts bloß nicht ein.
Susi
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 12. Jan. 2009 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl LSTÄRKE/_LWEIGHT wurde mit AutoCAD (LT) 2000 eingeführt: http://www.hyperpics.com/commands/
sollte also kein Problem sein.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 12. Jan. 2009 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
den Schalter gibt es im 2000er auch schon. Du musst ihm allerdings auch das richtige ctb-File mitschicken (und deine Zeichnung muss natürlich auch ctb-basierend sein).
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
EDIT: Um die Uhrzeit 2. werden ist schon bitter...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jan. 2009 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn ich jetzt ultra-spät dran bin ;D :
Wenn bei mir mal Probleme mit der Darstellung von Linienstärken am Monitor
auftreten, so war schon mehrmals die Einstellung der Anzeigenskalierung schuld.
LST LSTÄRKE _LWEIGHT , wie auch immer --> der Schieberegler im Dialogfeld..
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
