Thema: AutoCAD LT2009 Dateien automatisch im 200er Format abspeichern? (1261 mal gelesen)
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 07. Jan. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich wollte mal wissen ob ich mit AutoCAD LT 2009 erstellte Zeichnungen auch gleich im 200er DWG Format abspeichern kann? im moment muss ich nämlich immer wenn ich speichere unten bei den verschiedenen DWG und DXF Formaten immer die 200er auswählen da ich sonst nicht auf dem älteren Rechner die Zeichnungen öffnen kann. Weiß einer wie und ob das geht. MfGodzkilla86 ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, 'optionen' ==> Registerkarte 'Öffnen und Speichern' ==> 'Speichern unter' Dein gewünschtes Standardspeicherformat auswählen. ABER: Du läufst in Gefahr, für alle Objekttypen, die es mit 2000 noch nicht gegeben hat, Schwierigkeiten zu bekommen. Da eben die alte Version solche Objekte nicht kennt, versucht AutoCAD beim Speichern das Objekt in eine Form zu bekommen, damit AutoCAD 2000 das aufmachen kann, aber gleichzeitig werden Informationen angehängt, dass beim Öffnen mit AutoCAD 2009 das Element trotzdem als neuer Typ dargestellt wird und bearbeitbar ist. Die Konsequenz ist, dass das einerseits nicht immer funktioniert (aber auch nicht gleich ersichtlich ist!!! oft erst mit prüfen auftaucht oder im schlimmsten Fall Abstürze) und zum anderen dass die Dateigröße durch diese Workaround-Informationen ziemlich unnötig aufgeblasen wird. - alfred - |
erstellt am: 08. Jan. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 08. Jan. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 08. Jan. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Ja! Ich denke diese Antwort sollte auf deine Frage reichen :P (veilleicht sollte sie auch "Nein" heissen) ------------------ MfG skyzem [Diese Nachricht wurde von skyzem am 08. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Also ist es doch besser im 2009er Format abzuspeichern und nur wenn nötig ins 200er Format zu konvertieren?
genauso sollte der Regelfall aussehen. Ausnahme möge sein, wenn es innerhalb eines Unternehmens unterschiedliche Programmversionen gibt (was ich an sich schon für unklug halte), dann nehme ich ein paar komplexere Zeichnungen, speicher diese in der alten Version, öffne diese dann auch mit dem 'alten' Programm, kopiere die Elemente, und diese Zeichnung öffne ich dann mit dem neuen Programm. Danach '_audit' und nachsehen, ob Fehler erkannt werden. - alfred - |
