  AutoCAD LT
  ltfaktor
Autor Thema:  ltfaktor (721 mal gelesen)
Kijala
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kijala an!   Senden Sie eine Private Message an Kijala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kijala
Windows XP; AuotCAD LT 2004; 2007
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi allezusammen!
Ich hab ein Problem und hoffe mir kann jemand helfen. Ich werd noch wahnsinnig.
Ich arbeite mit AutoCAD LT 2004
Im Normalfall kenn ichs so, dass mir im Ansichtsfenster der Linientyp (z.B. eine gestrichelte Linie) genauso dargestellt wird wie im Modelbereich und über den Befehl ltfaktor kann ich den Abstand der gestrichelten Linie verändern. Diese Veränderung zeigt es mir im Normalfall im Model sowie im Ansichtsfenster gleich an!
Jetzt habe ich das Problem, dass es mir eben nicht gleich anzeigt. Wärend es im Modelbereich gut aussieht,(zwar ist der selbe Ltfaktor aktiv, bei beiden 10) aber dennoch habe ich im Ansichtsfenster einen viel größeren Abstand der gestrichelten Linie und das sieht gar nicht mehr gut aus. (Vorallem beim Plotten!) Wenn ich ihn nun über den Befehl LTfaktor auf 0.1 setzte siehts im Ansichtsfenster wieder gut aus. Wohingegen ich im Modelbereich nicht mal mehr sehe, dass die Linie gestrichelt ist, da die Abstände zu klein sind.
Weiß einer, wie ich das wieder ichtig einstellen kann?
Wäre sehr lieb!
Danke im voraus schonmal!
Grüßle Kijala
[URL=http://nara-kijala.cms4people.de[/URL]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kijala 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal die Sysvar PSLTSCALE (pro Ansichtsfenster einzugeben) an.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Kijala
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die steht auf 1 und jetzt? Kann nur 1 oder 0 eingeben... keine 10...
Kijala
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh ok, auf 0 siehts wieder gut aus! ^^ sorry
hatte es falsch ausprobiert!
Vielen vielen Dank!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kijala 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem
Wenn du dir unsicher bist, wie du Systemvariablen einstellen sollst, die du z.b. hier genannt bekommst, dann schau sie dir einfach in der Hilfe an. Die meisten sind dort erklärt und die Einstellmöglichkeiten beschrieben.
Gruß Yvonne
Kijala
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wusste nicht was Systemvariablen sind und dass es außer dem Befehl Ltfaktor noch einen weiteren gibt. Wusste also nicht genau wonach ich suchen sollte!
Also nochmals Danke!
