| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Speichern ohne Ende (455 mal gelesen)
petra002 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 14 Registriert: 16.12.2007
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, ich arbeite seit kurzem mit LT2008. Klappt im Großen und Ganzen super, nur ein Problem ist da im Momemt, das ich nicht lösen Kann. Und zwar speichert das Programm viel zu viel automatisch.So z. B. jedes Mal, wenn ich die Layerliste öffne und auch sonst zwischendurch. Noch dazu dauert der Speichervorgang sehr lange. In den Optionen ist automatisch speichern alle 15 min eingestellt. Zu bemerken ist noch, dass ich Zeichnungen weiterbearbeite, die größtenteils mit anderen Programmen erstellt wurden und das Problem auch nicht in jeder Zeichnung auftritt. Weiß jemand Rat? viele Grüße Petra
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Dez. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petra002
Hi, ohne nähere Angaben oder eine Test-DWG kann man eigentlich nur empfehlen, mal mit den Systemvariablen ISAVEBAK, ISAVEPERCENT zu spielen. In anderen Beiträgen von dir hast du mit relativ großen Dateien zu kämpfen, ist das hier auch so? Bereinigt? Geprüft? Speicherst du im Netz? Service Pack und Hotfixes installiert? Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
